Problem dotyczy kilku rooftopów, otóż pomimo wysokich temperatur na zewnątrz ,urządzenia te są wyłączane przez zabezpieczenie antyzamrożeniowe - z poziomu BMS można zresetować , ale to nie jest rozwiązanie . Urządzenia w zależności od modelu pracują na od 2 do 4 scrolowych sprężarkach, na 407, poziom czynnika jest ok, frosty sprawdzałem pod kątem poprawności zadziałania- odchył od 1 do 2,2C- pompy CT powyłączane, na BMS pogodynka przestawiła je z automatu na chłodzenie po przekroczeniu nastawy i....nie wiem co może być przyczyną , Koledzy ja nie proszę Was o gotową receptę na ten problem, ale o jakieś wskazówki , może ktoś już miał z tym problem?
