Zibro kody błędów
8 Odpowiedzi, 16437 Wyświetleń
adamdud
  2014-05-26, 06:20:47
Czy posiada może ktoś kody błędów do Zibro.
Na wyświetlaczu pojawia się po paru minutach od włączenia błąd E6. Jest to model Zibro S95 2,7 kW
Z góry dziękuje za pomoc
  2014-05-26, 19:16:43
adamdud napisał(a):Witam
.Uszkodzony czujnik temperatury wewnętrznej lub niewłaściwie podłączony.
adamdud
  2014-05-28, 19:54:35
Widzę że nie ma tu dobrych porad
Doszedłem do tego
To całkiem o co innego chodzi. Pomyślmy może o silniku wentylatora Smile
  2014-05-29, 06:15:41
E6 w chincykach często oznacza brak uzyskania zadanej prędkości wentylatora JW. SIlnik ma wbudowaną pradniczkę tachometryczną. Dotyczy to starszych i prostszych klimatyzatorów bez tzw. invertera. Te ostatnie mają WSZYSTKIE (3szt) silniki BLDC.
Miałem ostatnio podobny przypadek w TCL. Wymieniłem płytę JW i jest OK. Ciekawostką jest to że płyta wyglądała identycznie jak od chigusa. Pewnie robiona w tej samej fabryce. Rózne jest tylko, albo nie, oprogramowanie procesora.
Nie wiem czy chcesz naprawiać płytę, ale w tym wypadku skórka nie warta wyprawki. Pada malutki triak lub jeszcze coś. Nie dochodziłem. Szkoda czasu. Płytę kupisz za ok 200 zł.
Doszedłem że regulacją prędkości zajmuje się procesor. Kiedyś były "zwykłe" biegi włączane przekaxnikami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-29, 06:18:11 przez jack63.)
  2014-05-29, 19:29:02
nie kupuj klimatyzatora w sklepie z piecykami na naftę .
adamdud
  2014-06-02, 20:03:24
Wystarczyło wymienić opornik i wsio śmiga Big Grin
Opornik kosztował 1 zł a całość za usługę 200 Big Grin
Dokładnie taki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-02, 20:09:07 przez adamdud.)
adamdud
  2014-06-02, 20:11:22
barbie napisał(a):nie kupuj klimatyzatora w sklepie z piecykami na naftę .
Ja go serwisuje po kimś.
  2014-06-02, 20:49:27
Jeśli chodzi o kody wpisz w przeglądarce kody błędów klimatyzatorów na telefon aplikacja(pajacyk)Jeśli chodzi o ten warystor-opornik.Szukaj przyczyny.Skutek naprawiłeś.
