Carrier Zephyr 30s nie załącza się wentylator na na skraplaczu
9 Odpowiedzi, 9163 Wyświetleń
Deathman
  2014-05-26, 08:44:13
Witam. Mam problem z agregatem carrier zephyr 30s na iveco daily. Agregat słabo zbija temperaturę. Gaz nabyty, nowy filtr., błędów nie wyświetla żadnych, pokazuje a00. Natomiast nie włącza się wentylator na skraplacz. Sprawdziłem na krótko i wentylator jest sprawny. Co może być przyczyną? Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za pracę tego wentylatora?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-26, 08:46:49 przez Deathman.)
  2014-05-26, 19:12:54
Wentylator załacza czarny presostat obok czerwonego na linii gazowej, sprawdz połaczenia elektryczne we wtyczce presostatu a jak ruszy to wymien na nowy.
Prog zadziałania 11,5 bar dla 134a, moze byc kapsułkowy Danfoss
  2014-05-26, 21:39:57
Podaj ciśnienia w układzie.Będzie prościej Tobie pomóc.
Deathman
  2014-05-27, 10:51:07
Nie posiadam manometru, żeby sprawdzić ciśnienia. Presostat sprawdze. Czy nieprawidłowe ciśnienia będą świadczyć o niskiej sprawności sprężarki i przez to nie włącza się wentylator ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-27, 10:52:50 przez Deathman.)
  2014-05-27, 19:16:39
Jezeli bedzie ponizej 11 bar to sie nie załaczy ale podczas pracy agregatu zobacz czy wziernik jest wypełniony ciecza.
Deathman
  2014-06-02, 17:34:57
Przy podłączeniu do sieci 230V agregat pracuje prawidłowo, zbija temparature w zadowalającym tempie a wentylator na skraplaczu pracuje.
Pewien chłodniarz zasugerował, że może być problem z transformatorem bądz problem może leżeć w instalacji.
Czy transformator może być winien? Czy jednak sprężarka nie wyrabia i daje za niskie ciśnienie ?
  2014-06-02, 19:45:37
Można nieposiadać manometrów.Ale termometr jest rzeczą dostępną.Zmierz temperaturę grubej i cienkiej rurki na sprężarce.Oczywiście podczas jej rzekomej pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-02, 19:49:05 przez klimatolog.)
Deathman
  2014-06-09, 18:04:04
Jednak sprężarka. Czy trzeba wymieniać separator oleju przy wymianie sprężarki i myciu układu ? Ponoć sprężarka elektryczna też jest na dotarciu.
I czy ktoś wie gdzie najtaniej kupić sprężarke TM16 ?
Znalazłem coś takiego, ale nie wiem czy końcówka HD przy modelu TM16HD coś zmienia, czy będzie ona pasować ? http://euro-klima.pl/tm16-8pk-12v-kompre...zexel.html
Cena na w/w stronie 1100 brutto
FRIGOTECH
  2014-06-09, 18:35:13
Deathman napisał(a):Jednak sprężarka. Czy trzeba wymieniać separator oleju przy wymianie sprężarki i myciu układu ? Ponoć sprężarka elektryczna też jest na dotarciu.
Zadzwoń pod nr 696055600.
Autoryzowany Partner CARRIER
