Takie samo ciśnienie hp i lp
5 Odpowiedzi, 5527 Wyświetleń
lukaszz2369
  2014-05-26, 10:01:43
Po napełnieniu i sprowadzeniu układu okazało się że po włączeniu klimatyzacji cieśninie w całym układzie jest takie samo czyli ok 2.5 bar. Przed nabiciem klima też nie działała, sprężarka się włącza układ jest szczelny. Samochód to Golf 3 1.9SDI. Co może być przyczyna takiego ciśnienia?
gajdek419
  2014-05-26, 10:58:23
niesprawna sprężarka - zakąłdajac, że załacza się sprzęgło i obraca wał sprężarki
Tadeusz4321
  2014-05-26, 17:37:03
Sprawdź temperaturę rurek.Jeżeli cienka będzie gorąca a druga letnia to siedzi zawór rozprężny a jezeli obie są letnie to spręzarka
  2014-05-26, 20:16:16
Manometry do wymiany, biorąc pod uwagę temp. otoczenia lub usterka typu szmata w rurce.
  2014-05-26, 20:50:36
Tadeusz4321 napisał(a):Sprawdź temperaturę rurek.Jeżeli cienka będzie gorąca a druga letnia to siedzi zawór rozprężny a jezeli obie są letnie to spręzarka
Tadeusz proszę.Tam jest idealne ciśnienie ssania.Jakie powinno być na wysokim w obecnych temperaturach zew. powietrza na postoju?Mg ma racje.i zawsze się z nim zgodzę jeżeli ją ma.Bo jak układ autoklimatyzacji jest dobrze napełniony skoro w nim panuje ciśnienienie 2.5 bara odpowiadające ciśnieniu odparowania.Ciśnienie po jednej i drugiej stronie układu.MASAKRA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-26, 20:52:13 przez klimatolog.)
