Pytanie o klimatyzacje Kraków
14 Odpowiedzi, 13399 Wyświetleń
bombompow
  2014-05-27, 07:20:11
Mam mały problem. Szukam dobrej firmy, która sprzedaje i montuje tanie klimatyzatory. Potrzebuję klimatyzację do swoich pomieszczeń w biurze. Znalazłem w internecie klimatyzację <reklama,pozdrawiam;Admin > i chciałem zapytać czy jest to dobry klimatyzator. Cena jest bardzo dobra, ale czy taki klimatyzator jest dobry, czy nie lepiej dołożyć trochę pieniędzy i kupić coś lepszego.
Prosze o pomoc i pozdrawiam
Klima-cool
  2014-05-27, 08:24:57
MOŻESZ GO ŚMIAŁO BRAĆ. Ale niestety jest Ale np. dowiedz się ile weźmie firma za montaż jak już masz urządzenie. Firma monterska da ci gwarancje tylko na zakres swoich robót. gwarantem będzie nadal sklep a jak zniknie za tydzień???????. podzwoń popytaj zorientuj się czy skórka warta wyprawki. POZDRAWIAM
onken
  2014-05-27, 09:28:49
On/Off pochałania o wiele wiecej prądu, no i jednak wybrałbym cos bardziej firmowego... ale cena :/
LG Basic wychodzi około 2000 zł ale to chyba za 2,5 kW
bombompow
  2014-05-27, 13:28:35
Mówimy o takim klimatyzatorze ? <reklama,pozdrawiam ;Admin>
Na tej stronie mają dużo klimatyzatorów z tego co widzę i ceny też są przyzwoite. Dzwoniłem do nich i oferują tez montaż. Zna ktoś może tę firmę i może coś o niej powiedzieć konkretnego ?
A co do midea on/off - czemu bierze więcej prądu niż normalna ?
coolmaker1
  2014-05-27, 14:51:40
No i sru .....natrętna reklama.
Ebola86
  2014-05-27, 15:35:30
Tu masz odpowiedz Smile
"Różnica pomiędzy urządzeniem konwencjonalnym (ON/OFF) a INVERTEREM
Głównym celem klimatyzacji jest dostarczanie poczucia komfortu w strefie działania urządzenia. Przy zastosowaniu konwencjonalnego urządzenia o stałej wydajności, mogą pojawić się pewne problemy. Jednak stosując technologię Inverter, te problemy są całkowicie wyeliminowane.
ZMIANA WYDAJNOŚCI PRZY NISKICH TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH
Sprężarka INVERTER ma możliwość pracy z podwyższoną wydajnością, dzięki czemu wydajność urządzenia jest zachowana w większym przedziale temperatur zewnętrznych.
DŁUŻSZY OKRES CZASU OSIĄGNIĘCIA ZADANEJ TEMPERATURY
Zwiększenie mocy przy starcie, pozwala urządzeniu INVERTER osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu, szybciej niż podobne urządzenie konwencjonalne.
GWAŁTOWNE ZMIANY TEMPERATURY
Specyfika pracy urządzeń konwencjonalnych (ON / OFF) powoduje wahania temperatury w pomieszczeniu w zakresie ? 1,5?C. W urządzeniach INVERTER, dzięki zmianie wydajności urządzenia w zależności od zapotrzebowania w danej chwili, różnica pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu i temperaturą zadaną wacha się w zakresie ? 0,5?C.
DUŻY PRĄD ROZRUCHOWY SPRĘŻARKI
Sprężarka w urządzeniu INVERTER startuje z niskimi obrotami, dzięki czemu prąd rozruchowy został zredukowany do minimum."
  2014-05-27, 18:11:03
co zaoszczędzisz na prądzie wydasz na naprawy i zakup drogiego urządzenia .
Klima-cool
  2014-05-27, 19:19:21
coolmaker coś mi się wydaje że niestety masz racje
eklim
  2014-05-29, 19:44:20
Znam ta firme i moge o niej wszystko powiedziec.
  2014-06-04, 16:32:22
Ebola86 napisał(a):Tu masz odpowiedz Smile
"DUŻY PRĄD ROZRUCHOWY SPRĘŻARKI
Ale tu jest tylko o prądzie rozruchowym który trwa chwilkę. Niech trwa nawet 10 sekund i będzie 5 razy większy od nominalnego to będzie miał zużycie energii na rozruch o 0,072kWh więcej niż wyidealizowany w tym momencie inverter.
Inverter do pracy pobiera mniej prądu, ale tylko troszeczkę mniej.
  2014-06-05, 07:15:10
onken napisał(a):On/Off pochałania o wiele wiecej prądu, [...]
Moim osobistym zdaniem to bzdura powielana przez handlowców w każdej z firm .
Powinni jeszcze dodawać tysiące gwiazdek i że dotyczy to Kowalskiego bo Malinowskiego już nie.
onken napisał(a):[...] no i jednak wybrałbym cos bardziej firmowego... ale cena :/
Tam gdzie jest cena tam też może być i rabat .
onken napisał(a):[...] LG Basic wychodzi około 2000 zł ale to chyba za 2,5 kW
LG po za wyglądem, ceną i rozpoznawalną logiem/marką nie ma nic co skłoniło by klienta do zakupu.
... i to niestety oznacza że mają wszystko co powoduje iż ich urządzenia się sprzedają, a dealerzy
koszą kasę na serwisie.
Świetny pomysł gratulacje :lol:
klarkson
  2022-03-04, 10:58:49
Banned
Klimatyzacja w domu. Chcemy założyć, może nie tak od razu, bo pewnie na początku będą ważniejsze wydatki, ale co na etapie budowy domu można zrobić, by później nie trzeba było rozwalać połowy domu? W domu będzie rekuperacja.. Może uda się coś pogodzić, zrobić przy okazji? da się?
dados
  2022-03-28, 11:10:27
Banned
Dla jednostek do 3,5kW pusc parę rur 1/4"" i 3/8"" od miejsca klimatyzatora do agregatu na zewnątrz + do tego 4x1mm2 przewód razem z miedzią oraz rurę do skroplin 16mm lub 18mm (taka karbowana) i doprowadz do kanalizacji zakladajac syfon lub zwyczajnie robiac petle, ktora zadziala jak syfon. Do agregatu na zewnątrz z rozdzielni elektrycznej dociągnij kabel 3x2,5mm2 i to wystarczy. Jezeli klimatyzator powyzej 3,5kW zamiast miedzianej rury 3/8"" pusc 1/2"" bo wieksze klimatyzatory potrzebuja wiekszego przekroju. Jakby co to w necie są puszki podtynkowe do jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Tynkarz niech obsadzi, łatwo sie potem zakłada jednostkę , bo na wszystko jest miejsce.
Polecam skontaktować się z nimi https://universeklima.com/ Powinni w dobrej cenie zamontować urządzenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-04-01, 10:29:14 przez dados.)
  2022-03-28, 17:52:40
dados, jakich rur? :mad:
