Problem z klimatyzacją Grande Punto 1.3 MTJ
15 Odpowiedzi, 11248 Wyświetleń
pretor
  2014-05-27, 13:57:58
Witam. Od kilku dni mam problem z klimatyzacją. Otóż przy włączeniu chłodzi tak sobie. W trakcie jazdy przy zwiększonych obrotach silnika jest ok. Kiedy samochód się zatrzymuje ewidentnie powietrze z wylotów jest mniej chłodne. Klima była podłączona do maszyny i nie wykazuje żadnych błędów, dobiła tylko czynnik chłodzący. Co może być przyczyną takiego stanu?
Haurox91
  2014-05-27, 16:33:27
Przyczyną może byc "operator tej maszyny" zmień serwis.
pretor
  2014-06-11, 15:45:28
Wrócę do tematu. Klima jest szczelna, wykonano próbę azotem. Jedynie ciśnienie LP pokazuje 3,3 bary, a HP dochodzi do 21 barów, a wentylator zbija do 17. Czy sprężarka straciła wydajność i powoduje, że na biegu jałowym nie bardzo schładza powietrze, a w czasie jazdy przy zwiększonych obrotach chłodzi idealnie.Czy jeszcze mogą być inne przyczyny?
gajdek419
  2014-06-11, 17:51:10
problem może tkwić w skraplaczu a raczej w jego zdolności do oddawania ciepła. W czasie jazdy wymuszony jest dodatkowy przepływ powietrza przez skraplacz przez co jest on wydajniejszy.
Przy jakiej temp. zew. mierzona cisnienia LP i HP?
Rocznik samochodu poproszę (zweryfikuję spreżarkę)
pretor
  2014-06-11, 18:02:07
Rocznik samochodu 2007 1.3 MTJ.Sprężarka DENSO.
pretor
  2014-06-11, 18:04:12
Ciśnienie było mierzone przy temperaturach 20 i 27 stopni Celsjusza, wynik był taki sam.
gajdek419
  2014-06-11, 18:14:41
Czyli sprężarka ze sprzęgłem zrywalnym (przeciążeniowym):
http://www.elstock.dk/da/shop/product/51-0377/34907
Jak dla mnie problem tkwi w przepełnionym układzie, pytanie tylko czym tzn czy za dużo czynnika czy za dużo oleju...
Jak wygladała sprawa z olejem w trakcie napełniania układu?
pretor
  2014-06-11, 18:25:39
O ile dobrze pamiętam czynnika odzyskano 436 mg, a oleju 8 mg, chyba w normie.
gajdek419
  2014-06-11, 18:35:55
A ILE gramów (nie mg) oleju wlano?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-11, 18:41:41 przez gajdek419.)
pretor
  2014-06-11, 18:38:06
9 mg
pretor
  2014-06-11, 19:27:06
Przepraszam 9 g.
gajdek419
  2014-06-11, 19:34:25
Spadek wydajności samej sprężarki obstawiałbym jako ostatni do sprawdzenia. Spokojnie jest w stanie wytworzyć wysokie ciśnienie, wyższe niż w normalnej pracy układu.
pretor
  2014-06-11, 19:41:28
Czyli raczej skraplacz może powodować nierównomierną pracę klimatyzacji? Czy może przepłukać układ?
pretor
  2014-06-12, 11:40:47
Jeszcze jedno. Na postoju kiedy zwiększa się prędkość silnika pedałem gazu powietrze robi się chłodniejsze, kiedy pedał gazu puszczamy powietrze u wylotu zmienia temperaturę na letnią.
gajdek419
  2014-06-12, 13:45:46
Dobrze byłoby wiedziec czy same ciśnienia też zależą od obrotów silnika. Jeżeli tak, to już bardziej można skłaniać się ku wadliwej sprężarce
