Sprężarka chodzi na minimalnych obrotach
14 Odpowiedzi, 11286 Wyświetleń
Klima-cool
  2014-05-31, 15:13:48
Witam mam problem z inverterem jak w temacie chodzi na minimalnych obrotach.
1. pobór prądu 2.2 ampera
2. Ciśnienie 7 bar
3. czynnik zważony wbity według dtr
4. czujka tem w pomieszczeniu ok podgrzałem ją do 31st C. i nic nie rozkręca się na zewnątrz widzi też temperaturę jaka jest.
4. żadnych wyświetlanych błędów
5. 5.3 Kw
Macie jakieś pomysły???
renegat35
  2014-05-31, 17:15:09
weź wyciągnij czujnik z rurki na parowniku i zobacz co się dzieje
andrewrc
  2014-05-31, 20:50:41
Może ustawienia pilota - tryb nocny lub coś podobnego .
Ty ją montowałeś.
Na wentylacji zmieniają się obroty wentylatora
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-31, 20:51:30 przez andrewrc.)
renegat35
  2014-05-31, 20:55:48
na wentylacji raczej by nie chodziła sprężarka, ale tryb nocny może może
Klima-cool
  2014-06-01, 10:52:48
Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp.
weź wyciągnij czujnik z rurki na parowniku i zobacz co się dzieje.
ciekawa uwaga
Jak nie było właściciela rozmawiałem z pracownikami dowiedziałem się że była burza i światło migało parę razy i od tamtego czasu jest problem. Ale przepięcie to coś upala i nic nie chodzi lub przynajmniej BŁĄD Opcja TRYB NOCNY POSZUKAM. Choć przydałby się przycisk powróć do ostawień fabrycznych.
  2014-06-02, 09:37:52
Wyłącz klme pilotem a potem odłącz zasilanie.
Miałem tak ostatnio w LG i pomogło!
Tylko 7LP na min obrotach sprążarki to coś mało?
  2014-06-02, 16:27:58
Klima-cool napisał(a):Witam mam problem z inverterem jak w temacie chodzi na minimalnych obrotach.
2. Ciśnienie 7 bar
5. 5.3 Kw
Owszem.Punkt 3.Dlaczego?zapewnij czujce parownika rezystancję pozwalającą na 100-Procent pracy urządzenia.Jeśli ta czujka przekłamuje w zakresie pracy to błędów nie będzie.
  2014-06-02, 16:31:05
ta klima to Kasia ,BASIA czy Frania ? .zajrzyj do dokumentacji i włącz ją w tryb serwisowy .
  2014-06-02, 16:47:31
Tryb serwisowy nie zawsze się sprawdza.Tak jak napisałem.Czujka parownika walnięta w zakresie.inverter się nie rozbuja.Bo myśli że parownik przylodzony.Zmniejsza wydajność do minimum.Tylko zastanawia mnie dlaczego napełniane na wagę.Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp
renegat35
  2014-06-02, 20:14:46
klimatolog napisał(a):Tryb serwisowy nie zawsze się sprawdza.Tak jak napisałem.Czujka parownika walnięta w zakresie.inverter się nie rozbuja.Bo myśli że parownik przylodzony.Zmniejsza wydajność do minimum.Tylko zastanawia mnie dlaczego napełniane na wagę.Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp
widocznie szukając przyczyny dla wyeliminowania wycieku, ściągnął i nabił ponownie
Klima-cool
  2014-06-04, 04:23:30
klimatolog czepiasz się, w klimach już parę razy spotkałem się z zaworem który popuścił, będę u chłopa bliżej weekendu na pewno dam znać czy to właśnie czujka parownika.
Klima-cool
  2014-06-05, 20:04:11
Witam byłem i odp CZY KTOŚ MOŻE MI TO JAKOŚ WYTŁUMACZYĆ DZIŚ WSZYSTKO JEST OK sprężarka startneła od 2 amper i rozkręciła się do 6 wentylator przyśpiesz nie ma się do czego czepić.
renegat35
  2014-06-07, 16:12:34
Klima-cool napisał(a):Witam byłem i odp CZY KTOŚ MOŻE MI TO JAKOŚ WYTŁUMACZYĆ DZIŚ WSZYSTKO JEST OK sprężarka startneła od 2 amper i rozkręciła się do 6 wentylator przyśpiesz nie ma się do czego czepić.
Może się wystraszyła?
A jak długo za pierwszym razem czekałeś na reakcje? Bo w inverterach LG nieraz 15 min trzeba zanim sobie wszystko z czyta i przeliczy z wszystkich czujników.
Klima-cool
  2014-06-08, 06:10:52
do wczoraj chodziła wieczorem dzwoni i opowiada ta sama historia w poniedziałek dzwonie po płytę główną i 2 czujki Parownika i Zewnętrzną. JA obstawiam na płytę główną ponieważ myślę że czujka to nie bumerang która zmienia rezystancje lecz płyta która czyta tą oporność no nic dam znać co i jak
