Izolacja szafy elektrycznej
7 Odpowiedzi, 4781 Wyświetleń
Klim
  2014-06-08, 11:19:52
Jak w temacie, pomysł jest taki żeby zaizolować z zewnątrz/wewnątrz szafę elektryczną.Temperatura otoczenia 70 stopni i niestety klimatyzator nie wychłodzi szafy.Aktualnie jest włożona klima 5 kw ( zwykła kanałowa - wlot i wylot). Zastanawia mnie tylko jedna rzecz czy po otwarciu drzwi do szafy ( będą kilka razy dziennie otwierane) nie będzie efektu skraplania ?
  2014-06-08, 18:49:36
Aparaty w szafie powinny mieć temperaturę 25 do 30 stopni więc nic się nie wykropli
Klim
  2014-06-08, 19:20:35
Ale brałeś pod uwagę że jest to szafa znajdująca się obok pieca i tam temperatura jest blisko 70 stopni. Czyli jak w szafie będzie 30 stopni to różnica temp to 40 stopni
  2014-06-08, 20:10:58
jaka przybliżona wilgotność i temperatura panuje w pomieszczeniu
  2014-06-08, 20:34:54
Klim napisał(a):Ale brałeś pod uwagę że jest to szafa znajdująca się obok pieca i tam temperatura jest blisko 70 stopni. Czyli jak w szafie będzie 30 stopni to różnica temp to 40 stopni
Nie widze zwiazku, przecierz to w szafie sie wszystko grzeje i musisz to chłodzic
Klim
  2014-06-09, 04:38:00
wilgotność 40 temperatura jak to w szafie cały czas rośnie jak się nie chłodzi Smile Radeekklimat masz racje, myślę że nie będzie problemu. Dzięki za odpowiedzi !
  2014-06-09, 05:32:46
Sa klimatyzatory szaf specjalne do tego typu sprzetu ale moc moze byc niewystarczajaca, lepiej zamontowac kanałowy
