Szybki wyciek
3 Odpowiedzi, 2855 Wyświetleń
marstani
  2014-06-07, 08:55:18
Witam, sprawa dotyczy auta Astra III 2007r. 3 tyg temu uzupełniałem klimatyzację bo po zimie nie działała(do końca zeszłego lata bez zarzutu).Wczoraj po chyba 2 tyg przerwy z racji pogody uruchomiłem ją ponownie i się okazało że nie działa.Pojechałem po raz kolejny na warsztat no i klima pusta.Nabiłem jeszcze raz , maszyna nie wykazała wycieków ale za pierwszym razem była dokładnie taka sama diagnoza.
Facet z warsztatu mówi ,że jest gdzieś wyciek ale maszyna nie jest w stanie go wykryć , ponieważ jest taki mały...
Czy to możliwe?
Czy za 3-4 tygodnie znowu klimy zabraknie ?
Haurox91
  2014-06-07, 09:07:24
Jak Ci w 3 tyg ucieka ponad 0.5kg czynnika to masz dziure jak lej po bombie, a facet z warsztatu to ma mały rozum ale w 1 ma racje "maszyna nie jest w stanie go wykryc" maszyna nie ale człowiek owszem, zmień serwis.
19b26
  2014-06-07, 13:55:41
Jedż do warsztatu gdzie ci sprawdzą szczelność azotem tylko tak ci sprawdzą co jest nie daj sie naciągać na nabijanie układu i sprawdzenie maszynowo
Napisz gdzie mieszkasz może masz do kogoś z forum blisko
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-07, 13:58:25 przez 19b26.)
