dobór _parametrów_ klimatyzacji
11 Odpowiedzi, 9471 Wyświetleń
erpe
  2014-06-11, 11:59:59
Witam wszystkich.
Przyszedł czas, gdy zamontowana 'aby była' klimatyzacja w mojej małej serwerowni nie wyrabia. A ponieważ AFAIR montujący twierdził, że 'da radę' chciałbym móc zweryfikować ew. oferty, które napłyną na moje zapytania. Nie wiem jednak jakie dane powinienem podać, aby można było sensownie odpowiedzieć na moje pytanie: jakie parametry powinna mieć klimatyzacja, aby spełniła swoją funkcję i oczekiwania. Podam to, co uważam za istotne, o resztę mam nadzieję zapytacie.
- kubatura: D x S x W 3,8 x 2,6 x 2,4= 24m^3 przy czym ok. 7 m^3 to sprzęty
- sufit podwieszany z zaledwie 16 cm przestrzeni nad nim
- liczne kolizje z istniejącymi instalacjami elektr., na przeciwległych bocznych ścianach
- wystawa SW
- nie wiem ile ciepła produkuje sprzęt, sumaryczne moce zasilaczy to ca 7000W
- system ma działać w zakresie temp. zewnętrznych -20 - +40°C
- system powinien utrzymywać w pomieszczeniu zadaną temperaturę automatycznie
- z powyższym związana jest chyba funkcja grzania
Jeżeli powinienem podać jakieś dodatkowe informacje - pytajcie.
  2014-06-11, 21:12:58
A jak jest z rozmieszczeniem serwerów ,ustawione są tak że można stworzyć strefę ciepłą i zimną ,czy jest to pomieszane. Jakie są dodatkowe zyski ciepła (okna ,oświetlenie) i czy będzie dodawany jeszcze sprzęt komp.
erpe
  2014-06-12, 06:25:16
Amfan napisał(a):A jak jest z rozmieszczeniem serwerów ,ustawione są tak że można stworzyć strefę ciepłą i zimną ,czy jest to pomieszane. Jakie są dodatkowe zyski ciepła (okna ,oświetlenie) i czy będzie dodawany jeszcze sprzęt komp.
Ściana SE - zewnętrzna, dwa okna, 0,8x1,4m każde, tj. łącznie ok. 2,2m^2, rolety, niestety nie termiczne.
Ściana SW- wewnętrzna, brak otworów
Ściana NW - wewnętrzna, drzwi
Ściana NS - wewnętrzna, drzwi
Oświetlenie - 12x świetlówki w kasetonach
Pomieszczenie jest zbyt male na tworzenie stref, pośrodku stroją dwie szafy, odstęp od ścian bocznych to jedynie 0,5-1,0m.
Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie na serwerownię, niestety jedyne.
Dodatkowy sprzęt - tak, na pewno dodatkowe urządzenia sieciowe aktywne, z zasilaniem /+1000W?
Dziękuję za oddzew
  2014-06-12, 18:17:08
Wychodzi tak na szybko ok 9- 10kW chłodu, najlepiej 2x po 5kW na rynku są dostępne jakieś dedykowane splity do serwerowni.Nie jest to klima precyzyjna ale zawsze coś i w zimę da radę.
erpe
  2014-06-13, 05:36:07
Amfan napisał(a):Wychodzi tak na szybko ok 9- 10kW chłodu, najlepiej 2x po 5kW na rynku są dostępne jakieś dedykowane splity do serwerowni.Nie jest to klima precyzyjna ale zawsze coś i w zimę da radę.
A co rozumiesz pod 'precyzyjna'? Utrzymywanie zadanej temperatury? Dwa-trzy stopnie tolerancji, jak sądzę, jest wystarczające. Zatem: 9kW minimum.
Co dalej? Jakieś parametry przepływu powietrza?
Jak nazywa się właściwość/cecha umożliwiająca klimie działanie przy ujemnych na zewnątrz?
Jakie inne cechy powinna mieć instalacja dedykowana do serwerowni?
Może podpowie ktoś jakiś topowy model z dobrym opisem w sieci, do porównania sobie tego, co mi zaproponują.
  2014-06-13, 11:04:06
Precyzyjna grzeje ,chłodzi ,nawilża, osusza i ma ma możliwość konfiguracji komponentów np.regulacja startu chłodzenia od nastawy i wiele innych. I w większości przypadków wygląda jak szafa na ubrania. ta cecha przy ujemnych temp. to płynna regulacja parametrów układu chłodniczego w zależności od zmiennych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Jeśli chodzi o splity to parametry przepływu powietrza mają podobne,różnice przy tej samej wydajności są niewielkie .
DTaras
  2014-06-13, 21:56:09
ciekawe to... serwerownia stoi w szafie a szafa ma rackowa zapewne zamykana? Może wentylować same szafy? Podwieszany sufit i odległość od ścian - jest pewne pole do działania.
  2014-06-14, 18:19:31
Z uporem maniaka twierdzę że klimatyzator pomieszczeń mieszkalnych nie nadaje się do utrzymywania parametrów w serwerowniach.Schładzalnik taki nie radzi sobie z podstawowym parametrem jakim jest wilgotność powietrza w danym zakresie.Zakładanie że wystarczy dobrać w stosunku do obciążenia chłodniczego to nic innego jak zgubne myślenie.Zbyt mały klimatyzator wiąże się ze zbyt dużą wilgotnością osadzaną na procesorach(skutków nie muszę tłumaczyć)Zbyt duża wydajność zbyt mała wymiana ciepła spowodowana zbyt suchym powietrzem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-14, 18:32:57 przez klimatolog.)
  2014-06-14, 18:32:22
klimatolog napisał(a):Z uporem maniaka twierdzę że klimatyzator pomieszczeń mieszkalnych nie nadaje się do utrzymywania parametrów w serwerowniach.Schładzalnik taki nie radzi sobie z podstawowym parametrem jakim jest wilgotność powietrza w danym zakresie.
No i w dodatku Schładzalnik chodzi na mokrym parowniku co dodatkowo powoduje spadek wilgotności .A wyładowania elektrostatyczne zrobią swoje.
  2014-06-14, 18:44:33
Na mokrym parowniku duża wilgotność pomieszczenia.Elektrostatyczne zrobią swoje.
  2014-06-17, 17:49:13
erpe napisał(a):[
Może być Samsung Nordic http://www.chm-klima.pl/katalogi/katalog...-klima.pdf
