Klimakonwektor sterowanie grzaniem oraz odgrzybianie
2 Odpowiedzi, 2922 Wyświetleń
piorunek
  2014-06-15, 07:25:16
Ze względu, że w sieci jest mało na temat klimakonwektorów. Mam kilka pytań teoretycznych.
Powiedzmy że mamy klimakonwektor (kanałowy lub kasetonowy) w pokoju z funkcją tylko chłodzenia (dwururowy), nastawnik na ścianie i grzanie wykonywane przez kaloryfer z siłownikiem termicznym.
I przeanalizujmy dla dwóch wariantów:
1 Klimakonwektor miesza powietrze w pomieszczeniu, ponieważ świeże powietrze jest nawiewane z centrali wentylacyjnej przez anemostaty. I zimą nastawnik jest ustawiony na grzanie, gdzie kaloryfer grzeje. Czy wentylator klimakonwektorze powinno chodzić (śmigło kręcić się)? bo według mnie to raczej nie po co przez jakiś okres w roku niepotrzebnie brudzić filtr urządzenia + zwiększać prawdopodobieństwo zabrudzenia chłodnicy.
2 Podobna sytuacja jak w punkcie 1 tylko świeże powietrze jest podłączony pod klimakonwektor (kanałowy lub kasetonowy). Czy podczas grzania kaloryferem wentylator powinien chodzić? Czy centrala wentylacyjna będzie wstanie doprowadzić świeże powietrze przy stojącym wiatraku?
3 Pytanko odnośnie odgrzybiania klimakonwektorów kanałowych. Kiedyś były dostępne tabletki, które kładło się na tacę ociekową (jeśli dobrze pamiętam to było to http://www.rectorseal.com/index.php/refresh-tablets/ tylko w innym opakowaniu). Podobno UE zakazało handlu nimi, bo skład im się nie podobał.
Jaki macie sposób na odgrzybianie/oczyszczanie wymiennika lamelowego w takiej sytuacji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-15, 08:03:51 przez piorunek.)
  2014-06-15, 08:48:54
A jak jest w projekcie , może klimakonwektory wspomagają wentylację i jest to celowe założenie.
