Audi a3 1.9tdi
15 Odpowiedzi, 16201 Wyświetleń
Whisky
  2014-06-17, 17:32:52
Witam w w/w pojeździe mam następujący problem. Po wykonaniu próżni i dodaniu czynnika klimatyzacja zaczyna chłodzić a ciśnienie LP spada do 1.9 bar a HP podnosi się do 9.0 bar. Temperatura w kabinie powoli się obniża aż tu nagle na zegarach ciśnienie powoli na LP i HP się wyrównuje do około 6.0 bar. Rurki cały czas zimne a temperatura na wylocie w nawiewu się podnosi. Jako że uczę się dopiero na temat ukł. klimatyzacji chciałbym się dowiedzieć czy wymieniać od razu zawór rozprężny czy jednak sprężarka już traci na mocy?
gajdek419
  2014-06-17, 18:53:32
Który rok Audi?
Whisky
  2014-06-17, 19:05:21
gajdek419 napisał(a):Który rok Audi?
Sorka. Audi A3 1.9 tdi 90 km rok 1997.
mt
  2014-06-17, 21:12:16
Zawór sprężarki wymiana.
gajdek419
  2014-06-18, 03:54:57
Na poczatek zacznij od sprawdzenia czy sprezarka jest napedzana gdy spada jej wydajnosc tzn czy nie rozlacza sie sprzegielko.
Whisky
  2014-06-18, 06:30:38
mt napisał(a):Zawór sprężarki wymiana.
Jest to sprężarka z elektromagnesem jeśli chodzi o elektrozawór.
gajdek419 napisał(a):Na poczatek zacznij od sprawdzenia czy sprężarka jest napędzana gdy spada jej wydajnosc tzn czy nie rozlacza sie sprzegielko.
Na moje oko nie dochodzi do żadnej zmiany jesli chodzi o elektromagnes, już też myślałem czy nie jest pasek luźny albo mokre koło ale nic. Sam wałek na postoju kręci się luźno i z delikatnym oporem mechanicznym a gdy nim kręce czuję że wytwarza się powoli ciśnienie.Podczas wyrównania się ciśnienia nie widzę zmian a przytrzymać też się nie da by sprawdzić czy się ślizga Tongue . Jeszcze dodam że odczekam z 15minut odpalę samochód i znów klima działa przez jakieś 5 minut a później powtórka z ocieplenia.
edit: napięcie na wtyczce to ponad 12V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-18, 06:31:56 przez Whisky.)
Klimek
  2014-06-18, 08:48:34
Mimo tego ze jest elektromagnes to wewnatrz sprezarki jest jeszcze zawor ktory u Ciebie prawdopodobnie nie dziala prawidlowo.
neronman
  2014-06-18, 09:20:08
gajdek419 napisał(a):wewnatrz sprezarki jest jeszcze zawor
Jako że to mój pierwszy post Witam wszystkich.
Ale do rzeczy.
czy chodzi o ten zawór mosiężny jak na zdjęciu ?
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?i...7d5f9e2a7e
jak sprawdzić czy pracuje prawidłowo ? czy tylko wymiana na nowy ?
Whisky
  2014-06-18, 10:07:41
Klimek napisał(a):Mimo tego ze jest elektromagnes to wewnatrz sprezarki jest jeszcze zawor ktory u Ciebie prawdopodobnie nie dziala prawidlowo.
Po wy googlowaniu wydaje mi się że nawet nie muszę sprężarki ściągać z samochodu. Czy dla ludzi z doświadczeniem jest to typowa usterka tego zaworka? W "Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej" w sumie potwierdza wasze zdanie na temat zaworka bo teoretycznie po zmianie temperatury zaworek sie uchyla i wyrównuje ciśnienie. czy ktoś może potwierdzić że dobrze myślę? Tongue
Whisky
  2014-06-18, 14:11:23
Podziękowania dla mt i Klimek za pomoc no i dla gajdek419 Wink klima działa jak marzenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-18, 14:12:25 przez Whisky.)
neronman
  2014-06-19, 08:17:06
Whisky napisał(a):Podziękowania dla mt i Klimek za pomoc no i dla gajdek419 Wink klima działa jak marzenie.
I co wymieniales ten zawór w sprężarce ? Bo mam podobne problemy ze sprężarką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-19, 08:18:06 przez neronman.)
Whisky
  2014-06-19, 14:50:50
Tak. W starym czuć sprężynkę ułamaną.
Ciśnienie na LP w granicach 2bar a HP 9bar w temperaturze otoczenia około 24C po 30minutach w cieniu zero zmian więc myślę że jest ok, tym bardziej że na wylocie mam 4,9C Wink
neronman
  2014-06-19, 18:53:58
A mozesz opisac czy trudno wymienic ten zawór i czy uszczelki zmieniales czy stare zostaly
Whisky
  2014-06-19, 21:05:29
neronman napisał(a):A mozesz opisac czy trudno wymienic ten zawór i czy uszczelki zmieniales czy stare zostaly
Nie uważam się za experte ale trudno to się pod wodą oddycha a stare to podobno wino dobre jest.
Whisky
  2014-06-25, 07:31:32
Nie będę tworzył nowego tematu bo w sumie podobno objawy i ta sama sprężarka, ale czy zdarzyło wam się kiedyż że zawór w sprężarce się zawiesił na chwile po czym się odblokował i działał w miarę prawidłowo?
Wymieniony osuszacz, przedmuchany zawór rozprężny, klima działa jak marzenie po 30minutach i 3km drogi nagle ciepło. Ciśnienie wyrównane, po zgaszeniu pojazdu i ponownym odpaleniu lp w granicy 3-4 bar i schodzi czyli zaczyna chłodzić. Po 5minutach Ciśnienie znów się wyrównuje, znów ciepło, gaszę pojazd czekam znów 5minut. Po ponownym odpaleniu ciśnienie około 2,5 bara, leci zimno, gazuje czekamy a LP nie chce się podnieść czyli wnioskuję że zawór albo się zawiesił przez brud w starym osuszaczu albo po prostu zaworek do wymiany. Moje pytanie czy zdarzyło się wam że zaworek świrował i nagle przestał świrować?
