Klimatyzacja do domu
11 Odpowiedzi, 10950 Wyświetleń
adh
  2007-08-28, 12:55:05
Zamierzam zrobić klimatycję w domu, na 2 poziomach w 4 lub 5 pomieszczeniach. (4xok. 16 m kw. + 1 pomieszczenie ok. 32 m. kw.)
Klimatyzacja powinna też dogrzewać pomieszczenia. Chciałbym, żeby to była niezła firma (Fujitsu, nie wiem, co sądzić o Samsungu).
Na zewnątrz najlepiej 1 urządzenie (chyba, że korzystniej jest zamontować 4-5). Bardzo proszę o pomoc i doradę.
Pozdr.
adh
Tollo
  2007-08-28, 14:26:19
Nie wiem, czy godne polecenia jest ogrzewanie za pomocą splitów. Moim zaniem, komfort uzyskasz tylko z statycznego ogrzewania (konwekcyjne, podłogowe etc). Hałas i zawodność splitów dyskwalfikuje je do własnego domu. Co do systemu: multisplit czy pojedyncze jednostki - kto wie, czy cztery splity nie będą tańsze ?A co w razie awarii. Ale na dachu będzie stała jeden albo cztery skrzynie skraplaczy. Co do firmy-jesli do siebie do domu, to renomowaną, znaną na świecie, z doświadczeniem.
graup.pl
  2007-08-28, 15:00:25
Jeżeli mam jest dostęp do wody gruntowej rozwiązanie jest jedno proste i bardzo tanie w zakupie eksploatacji. Woda gruntowa sama w sobie jest chłodna jest to fakt. Wystarczy pobrać ja za pomocą pompy przetransportować do wymienników ciepła w domu i z powrotem oddać do gruntu za pomocą studni chłonnej lub wykorzystać np. do nawadniania itp. Przede wszystkim zakup wymienników ciepłą jest wiele tańszy niż tradycyjnych klimatyzatorów /obojetnie jakiego rodzaju/ Jeżeli jest to nowy budynek można użyć jednego wymiennika centralnego i rozprowadzić po całym domy kanałami nawiewnymi. Przy takim rozwiązaniu cały dom schłodzi 700w energii elektrycznej. Czyli jak za darmo. W zimę wymienniki podłączamy do pieca CO i otrzymujemy ciepło. Nie ma lepszej alternatywy dla tego rozwiązania jest tanie niezawodne ekologiczne /brak czynników chłodzących, brak wibracji/ ,estetyczny ponieważ na dachu lub ścianach nie ma skraplaczy, eksploatacja jest banalna, energooszczędność /niech 0,7kw klimatyzacja tradycyjna schłodzi taką powierzchnie - powodzenia/ można by było wymieniać w nieskończoność zalety. UWAGA ROZWIąZANIE CHRONIONE PRAWEM PATENTOWYM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-08-28, 15:02:02 przez graup.pl.)
gadget
  2007-08-28, 21:06:30
Ile pomieszczen w sumie ? JAka moc, nie wszystkie firmy maja multisplit powyzej 10 kW. Sprawa prosta pojedyncze splity wyjda taniej . Mimo ze jedna jednostka na zewnatrz to jednak dojda rury moze jakies zawory itp. Tyle ze w czasie mozna zaoszczedzic troche $ z powodu sprawniejsze pompy . Wieksza zawodnosc ? Niewiem co tam ma sie psuc ? No fakt wiecej gratow tam jest zainstalowane . Po za tym to nasz klimat juz dyskwalifikuje takie ogrzewanie !!! Tym sie mozna dogrzac ale napewno nie ogrzewac caly rok !
Arek
sebo-cypr
  2007-08-29, 04:04:29
Pojedyncze splity wyjda taniej ale nie w wypadku inverterow, taniej bedzie zamontowac multi-splita z inverterem. Polecam Mitsubishi, montowalem juz takie urzadzenia i jego instalacja jest bardzo prosta, okablowanie sprowadza sie do podlaczenia 4 przewodow na klimatyzator i zasilania bezposrednio na kompresor.Rurki standardowo na polaczeniach kielichowych po parze zaworow na klimatyzator, nie trzeba nic dodatkowego instalowac.
gadget
  2007-08-29, 19:22:00
Czlowiek pisze ze ma 4 pomieszczenia na gorze i 4 na dole . Najwiekszy multi split jaki monowalem mial 5 portow . Gdzie pozostale 3 ? Lepiej dolozyc i kupic jakas wieksza centrale z 20 kw . A co jak do salonu trzeba 5 kw ? I 2 wieksze pokole po 3,5 kw ?
sputnik
  2007-08-29, 21:00:14
witam. centrala to dobry pomysł ale wg mnie to jednak duży koszt jeśli miałbys faktycznie kasę to jeszcze rekuperator mógłbyś wstawić w instalacje. może jakis układ VRF z możliwością pompy ciepła jeśli miałbyś pomieszczenie gospodarcze ze stałą temperaturą około 10 oC to mógłbyś tym układem grzać. firma MPL w krakowie ma w ten sposób system do pracy całorocznej zainstalowany i bardzo sobie chwali tylko koszty związane z zakupem układu były niewielkie bo firma jest przedstawicielem Mitsubishi elektric. Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-08-29, 21:01:06 przez sputnik.)
sebo-cypr
  2007-08-30, 03:59:15
Jakos nie widze zeby czlowiek mial "4 pomieszczenia na gorze i 4 na dole" tylko "4xok. 16 m kw. + 1 pomieszczenie ok. 32 m. kw" , to daje w sumie 5 Smile
Mozna przeciez zainstalowac multi split na te 4 pokoje o malej powierzchni a do tego wiekszego oddzielnie jeden split.
adh
  2007-08-30, 07:37:26
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy do tej pory się wypowiedzieli. Więc- wszystkich pomieszczeń miałoby być 4 lub 5. Dom niestety już stoi, ale w na wiosnę będzie od nowa tynkowany, ocieplony jest styropianem 5 cm. Coraz bardziej skłaniam się do rowiązań 4 lyb 5 pojedynczych. Ogrzewanie mam dość dobrze zrobione, więc chodzi jedynie o dogrzanie w okresie jesioenno-wiosennym (małe dzieci).
Wdzięczny za te i przyszłe opinie
Pozdr.
adh
kubowy
  2007-08-30, 15:02:52
Napisz z kąd jesteś. Ceny zależą od regionu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-08-30, 15:05:19 przez kubowy.)
gadget
  2007-08-30, 20:41:08
Faktycznie cos zle przeczytalem czy moze zrozumialem 4-5 pomieszczen ... Sorry
