problem z klimą w Corolli 2000 r.
5 Odpowiedzi, 5036 Wyświetleń
kubiszon
  2007-08-27, 19:38:33
mam następujący problem z klimatyzacją w swojej Corolli (1.4 vvti, 2000 r.). Otóż klima włącza się i wyłącza podczas jazdy - powoduje to duże skoki obrotów (wręcz gaśnięcie silnika czasem) - słychać przy tym charakterystyczne "stuknięcie" (elektromagnes?). Spece od klimy polecili wymianę wkładu do osuszacza - niestety nic nie pomogło - dalej jest ten sam efekt. Klima chłodzi poprawnie ;-) jak jest włączona i jest szczelna (sprawdzone). Czy mogę prosić o jakieś rady - gdzie szukać usterki, sugestie co to może być - dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam.
max
  2007-08-28, 06:46:04
Hmm
1.Otóż klima włącza się i wyłącza podczas jazdy
- jest to objaw normalnej pracy klimy
2.słychać przy tym charakterystyczne "stuknięcie" (elektromagnes?)
- tak
3.Klima chłodzi poprawnie ;-)
- te powyższe objawy sprowadzają się do pkt 3 Smile
A teraz z innej beczki. Załączenie klimatyzacji w niektórych autach z małymi silnikami rzeczywiście może doprowadzić do zdławienia silnika. Z tymi przypadkami co ja się spotkałem, to przyczyna leżała po stronie silnika, a nie klimatyzacji. Silniki krokowe, walnięte przepustnice powodowały, że sam silnik ledwo klepał, a co się działo jak klima się załączała - gaśnięcie silnika.
Jeśli jesteś pewien że silnik jest okay, to można jeszcze teoretycznie myśleć nad ilością czynnika, czy nie jest za duża...
Jak się mylę niech ktoś mnie poprawi...
kubiszon
  2007-08-28, 07:00:40
-- ale 5 razy podczas postoju na jednych światłach?
w kwestii silnika to bez klimy działa bez zarzutu.
max
  2007-08-28, 10:32:05
Hehe może długo stoisz na tych światłach... Ja proponuję pojechać do innej firmy i przesłać jakieś kolejne domniemania.
Dziwi mnie fakt, że klima działa normalnie - chłodzi - skoro domniemasz że coś jest nie tak.
Reasumując pojedź do innej firmy i poszukaj kolejnej opinii. Smile
P.S. Prześlij nam temp na wylocie z kratek i zewnętrzną; ciśnienia na postoju i podczas pracy; ilość czynnika nabitą i może czy wentylator się włącza Smile Na pewno to ułatwi komuś na tym forum diagnozę.
kubiszon
  2007-08-28, 13:06:04
najnowsza diagnoza - po sprawdzeniu temp., ciśnienia, etc. jest taka: wkład osuszacza był bardzo brudny, co powodowało skoki ciśnienia - teraz jest wymieniony, ale niestety owe skoki rozwaliły czujnik ciśnienia w klimie i trzeba go wymienić. Klima po jakichś 5 minutach pracy zachowuje się w ten sposób, że co ok. 15sek włącza się i wyłącza a nawet częściej.
