Witam, przerobiłem trochę filtry powietrza w jednostce wewnętrznej, założyłem filtr węglowy do okapu, mam pytanie do fachowców, może tak być?
Fotka w załączniku.
Fotka w załączniku.
Fotka w załączniku.
Pod warunkiem że klima będzie pracować na pełnych obrotach ale i tak istnieje ryzyko zalodzenia parownika. Czy klimatyzator który masz to inverter ? Do tego dochodzi spadek wydajności i większe zużycie energii.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-29, 15:34:15 przez p.obelix.)
P.obelix, a co to jest inwenter?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-29, 16:35:08 przez athi.)
Klime kupilem za niecale 1600 zl zakladal mi ja serwisant, ale po 3 tyg zaczeła smierdziec przy wlaczonym wentylatorze, zastosowalem srodek dezynfekcyjny do klimy i zdecydowalem ze zaloze filtry weglowe poniewaz dla serwisanta bylo to dziwne zjawisko ze tak szybko zaczela cuchnac. Zakładam ze to opary z kuchni poniewaz klima jest w salonie z otwarta kuchnia a ostanio byla smozona rybka i taki odor tez wydmuchiwała...
... moje osobiste zdanie jest takie że filtr węglowy nic ci nie pomoże .
Moje doświadczenia z filtrem węglowym w okapie są bardzo pozytywne. Odczuwam wyraźną zmianę w porównaniu do czasów w kuchni bez takiego filtra. Świetnie pochłania zapachy i oczyszcza powietrze, co podczas codziennego gotowania jest dla mnie, a przede wszystkim dla mojej żony, bardzo istotne. Zdecydowaliśmy się na filtr od firmy [REKLAMA] ? i tę współprace oceniam zdecydowanie na piątkę.
