LG G12ah
6 Odpowiedzi, 6051 Wyświetleń
twbolek83
  2014-07-03, 06:31:36
Witam wszystkich Wink
Chcę zakupić od znajomego klimatyzację LG która rzekomo normalnie pracowała.
Zanim zdemontowano urządzenie zażądałem sprawdzenia klimatyzacji(gaz został już odebrany wiec wymagała ponownego napełnienia - to nie problem przyjechali panowie i napełnili) i okazało się że pilot nie działa-kontrolka na pilocie świeci lub klima nie odbiera od niego sygnału(pilot - jakiś uniwersalny "first??").
Jednostka wewnętrzna po załączeniu włącza się i po chwili(5 sek.) nawiewu wyłącza.
Natomiast jednostka zewnętrzna w ogóle się nie załącza i teraz pytanie.
Czy ten typ klimatyzacji musi mieć pilot by działać??
Czy klimatyzator powinien sam działać automatycznie bez pilota?
Czy (jak zasugerowali panowie od klimy) mógł się zawiesić czujnik obecności gazu po spuszczeniu i napełnieniu?
Dodam że klimatyzator jest z 2004 roku
Z góry dziękuję za pomoc
ON/OFF
  2014-07-03, 07:35:38
Dobra rada: daj sobie z tym spokój.
Dlaczego? - dużo można by pisać, szkoda czasu...
jackie
  2014-07-03, 13:12:18
popieram przedmówcę.
Daj sobie spokój... zdecydowanie!!!
kondzio85
  2014-07-03, 13:32:59
Również popieram. Daj sobie spokój.
10 letnie urządzenie nie wiadomo jak eksploatowane może przysporzyć ci kłopotu.
Bez pilota nie poużywasz sobie.
Pilot za 50pln kupisz na allegro, montaż klimatyzatora ok. 500zł, a LG G12 kupisz go za ile? 200-300zł?
Lepiej dołożyć i kupić jakiegoś chińczyka - napewno ci lepiej posłuży niż stary koreański LG.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-03, 13:33:23 przez kondzio85.)
renegat35
  2014-07-03, 16:00:56
Jak Ci się wyłączy policz diody czerwoną i zieloną ile razy mruga
Jak czerwona 2 razy to dwa kopy jej zapodaj
Jak zielona 3 razy to trzy kopy monterom
  2014-07-03, 20:11:08
w tym modelu brak czujnika obecności gazu .klimę można uruchomić guzikiem ,jeśli klima jest na R 22 to sobie odpuść .
