audi a6c5 1999r. zamarza parownik
18 Odpowiedzi, 18557 Wyświetleń
Wątek zamknięty
aguamak
  2014-07-03, 18:20:17
witam, koledzy może ktoś znajdzie odpowiedź na problem z którym walczę już kilka tygodni, otóż zamarza mi parownik klimatyzacji, przez co zablokowany jest przepływ powietrza i w aucie robi się duszno po dłuższej jeździe, co zostało zrobione:
1. na VAGu brak jakichkolwiek błędów
2. wskazania odczytów ciśnienia i temperatury z czujników prawidłowe
wymieniono:
-osuszacz
-dysze rozprężną
-panel sterowania climatronik
-wentylator i opornicę wentylatora
-czujnik nasłonecznienia
- w końcu całą nagrzewnicę z systemem klap i 2 czujnikami temperatury
(w moim modelu nie ma czujnika temperatury zamarzania parownika)
pomimo tych napraw parownik nadal szroni i pokrywa się lodem, temperatura wylotowego powietrza z dysz to 2 st!!!, żaden fachowiec do tej pory nie potrafił poradzić sobie z tym moim climatronikiem, chociaż po jednym magiku, który wymienił mi czujnik nasłonecznienia na podszybiu, jakby problem ustał na jakiś czas, choć może temperatura zewnętrzna i wilgotność wtedy nie sprzyjała zamarzaniu
z tego co wiem to pozostały do wymiany chyba już tylko 2 czujniki temperatury na dyszach wylotowych po prawej i lewej stronie, ale komp pokazuje właściwe odczyty, to raczej nie to...macie jakieś pomysły?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-03, 18:23:42 przez aguamak.)
bula_wrz
  2014-07-03, 19:56:36
Może zmniejszyć ilość czynnika w układzie?
aguamak
  2014-07-03, 20:06:30
czynnika jest tyle ile powinno być, proponujesz dać mniej niż jest zalecane wg. instrukcji?
  2014-07-03, 20:17:49
Należałoby sprawdzić czujnik temperatury za parownikiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-03, 20:18:34 przez mg.)
aguamak
  2014-07-03, 20:36:29
w moim modelu są 4 czujniki
2 w lewej i prawej dyszy wylotowej
1 koło dyszy wylotowej przy nogach od str. kierowcy
1 na wlocie świeżego powietrza przy filtrze pp
sprawdzałem po VINie w serwisie i wiem, że nie mam czujnika temperatury przy parowniku!
  2014-07-03, 20:51:31
Jakie sa cisnienia podczas pracy ukladu zwłaszcza na ssaniu?
aguamak
  2014-07-03, 20:55:29
kolego, nie powiem ci teraz dokładnie, ale spec od klimatyzacji sprawdzał wszystko i mówił mi, że są książkowe, także problem tkwi gdzie indziej
  2014-07-03, 21:16:30
To niech ci podepnie manometry i poda cisnienia bo opis ksiazkowe nie pasuje mi do usterki.
Pomiar niech dokona przy 1500rpm/min sinika.
A i jeszcze jaki tam masz silnik w tym aucie?
aguamak
  2014-07-04, 13:27:36
silnik 1,9 TDI, AFN,
kolego a jakąś konkretną usterkę obstawiasz?, bo ja mam już niemal wszystko powymieniane, a szczerze mówiąc nie mam znajomego mechanika, a jak znowu pojadę, żeby "coś" sprawdzać to kasują jak za zboże, rozmawiałem tylko z tym mechanikiem, to mówił, że ciśnienia sprawdzał i były OK,jeśli miałbyś jakiś typ to proszę o konkretną radę co proponowałbyś sprawdzić, ja już z tą klimą to popłynąłem na jakieś 1500 zł i nadal zamarza, chociaż, zdarza się czasem zrobić trasę 300 km i działa ok, nie wiem od czego to zależy, bo wczoraj jak włączyłem nawet na 5 min to już rurka pokryła się grubym lodem
aguamak
  2014-07-04, 19:05:51
koledzy miał ktoś podobny problem? bo za tydzień wczasy i długie podróże, a walka z klimą może sporo humoru napsuć ;-) pomóżcie
  2014-07-04, 20:42:07
Dawaj jeszcze dokładnie miesiac produkcji bo sa zmiany w ilosciach czynnika.
Obstawiam przeładowanie czynnikiem lub problem z klapa defrostu.
Jednak bez podania cisnien to nici z diagnozy.
aguamak
  2014-07-04, 21:26:50
kolego, jeśli chodzi o klapę defrostu (defrost flap), to na 100% nie to, gdyż wymienianą miałem całą nagrzewnicę z całym układem silniczków i klap, więc druga z tą samą usterką raczej by się nie trafiła, poza tym nie mam żadnych błędów klap, nastawy są porobione, a każda klapa działa jak trzeba gdy sprawdzam po kolei.
jeśli chodzi o ciśnienie...hmmm może i jest możliwe aby 2 fachowców nabiło za dużo...
data produkcji to 07.99
  2014-07-05, 05:57:39
Od 04/99, 18mm grubosc skraplacza powinno byc 650-700g gazu.
Przy wymianie skraplacza dodaje sie 10ml oleju, parownika 20ml, rurki cieczowej 10ml oleju.
Wnioskuje ze układ moze byc przepełniony olejem i gazem stad takie objawy czyli zamarza rurka powrotna i parownik.
Niezwsze tez zamarznie bo zalezy ile np oleju w danym momencie wyzyga sprezarka w układ.
I jeszcze oczywiscie parownik jest czysty a filtr kabinowy jest nowy.
aguamak
  2014-07-05, 08:46:53
dziękuje za odpowiedź, podjadę w tygodniu do "fachowca" i zweryfikuję te ilości czynnika, filtr pyłkowy oczywiście nowy, a co do parownika, to ciężko sprawdzić w tym modelu, ale dla pewności kupię jakąś piankę do czyszczenia
ansu
  2014-07-06, 08:32:56
Witam, może inny pojazd, po uruchomieniu klimatyzacji (brak czynnika) niby wszystko OK ale po dłuższej pracy coraz słabiej po wyłączeniu woda lała się sumieniami. Po rozmontowaniu obudowy wentylatorów , parownika okazało się, że parownik jest oblodzony i zarośnięty co dziwne tylko od wlotu powietrza jakby warstwą filcu, który udało się ściągnąć w całości bez rozerwania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-06, 10:59:40 przez ansu.)
  2014-07-06, 15:30:35
Nie było filtra kabinowego i taki efekt jest.
Gruba warstwa zbitego kurzu itp.
Ciekawe co na to ci od ozonowania i innych bajerow, co poleca swoim klientom oprocz kitu.
Whisky
  2014-07-06, 21:57:21
Ja bym polecał wymianę Wink
ansu
  2014-07-07, 09:36:58
Filtr kabinowy był i jest, ale 16 lat robi swoje. Może jak naprawiacze zainwestują np w endoskop techniczny i pokażą klientowi jak wygląda parownik przed czyszczeniem i po czyszczeniu to staną się bardziej wiarygodni Big Grin .. lub mniej..
