KLimatyzacja POstojowa Waeco CA-800
12 Odpowiedzi, 24563 Wyświetleń
sebotrucker
  2014-07-07, 20:07:25
Witam Posiadam w ciężarówce Man taką oto klimatyzacje postojową. Jest to klima firmy Waeco spręzarkowa na gaz r134a montowana na dachu kabiny w miejscu szyberdachu. W zeszłym roku jeszcze to jakoś chlłodziło ale w tym roku jest lipa ledwo chłodne powietrze wydostaje się z nawiewów do tego towarzyszy ciągłe syczenie. Prawdopodobnie jest mało gazu. I tu moje pytanie wie ktoś może czy są jakieś porty servisowe do wpięcia się?
Ilość gazu znam 400g Smile
zamieszczam zdjęcia ze strony producenta.
http://www.waeco.hu/catalog/newsdesk_inf...5f1hvb1bu0
  2014-07-07, 21:04:20
Tam nie ma portow bo to jest napełniane jak lodowka domowa a potem rurka od napełniania jest zalutowana.
Nalezy rozszczelnic układ, wltowac zaworek serwisowy, napełnic azotem celem poszukania nieszczelnosci, po jej stwierdzeniu i usunieciu wymienic filter, proznia, gaz i uruchomienie.
sebotrucker
  2014-07-07, 21:32:59
Czyli uciąć kawałek tej zalutowanej rurki i zalutować taki zaworek?
http://coolmarket.pl/pl/p/Zawor,-zaworek...a-50mm/426
Klima ma wiec raczej chyba nikt jej wcześniej nie napełniał Smile
  2014-07-08, 05:46:30
Dokładnie taki a reszta jak powyzej, powodzenia.
sebotrucker
  2014-07-08, 13:53:07
radekklimat napisał(a):Dokładnie taki a reszta jak powyzej, powodzenia.
radekklimat a czy są jakieś przejściówki żeby wkręcić w ten zaworek taką złączke jak do samochodów HP bo nikt niechce mi się podjąć napełniania jej na dachu tylko jeden gość chce mi ją napełnić sprzętem do napełniania klimatyzacji samochodowych. Tylko czy można tam wkręcić taki zaworek?
  2014-07-08, 20:59:23
Kazdy normalny chłodniarz powinien to naprawic bez problemu i nie musi to byc ktos od klimy samochodowej, poszukaj gdzies w swoim rejonie.
Tadeusz4321
  2014-07-09, 13:33:29
A z tyłu kabiny tam gdzie masz wentylator i chłodnice nie ma zaworków?
FRIGOTECH
  2014-07-09, 17:33:28
sebotrucker napisał(a):Witam Posiadam w ciężarówce Man taką oto klimatyzacje postojową. Jest to klima firmy Waeco spręzarkowa na gaz r134a montowana na dachu kabiny w miejscu szyberdachu. W zeszłym roku jeszcze to jakoś chlłodziło ale w tym roku jest lipa ledwo chłodne powietrze wydostaje się z nawiewów do tego towarzyszy ciągłe syczenie. Prawdopodobnie jest mało gazu. I tu moje pytanie wie ktoś może czy są jakieś porty servisowe do wpięcia się?
Nie wiem dlaczego admin kasuje moje posty, ale jeszcze raz zaproponuję pomoc więc kolego napisz na priv.
Pozdrawiam.
Autoryzowany Partner CARRIER
p-p141
  2015-07-17, 10:06:01
Posiadam Klimatyzację dachową Waeco Ca-800 i jest ona na napięcie 24v. Chciał bym zamontować ją w ciągniku rolniczym w którym napięcie to 12v. Udało mi się kupić tanio przetwornice Waeco dcdc20, która daje sobie radę, ale pobór prądu jest ogromny i alternator nie daje rady. Czy da się zmienić napięcie zasilania sprężarki w klimie?? Czy trzeba cała sprężarkę wymienić? Znalazłem takie foto poglądowe w necie, na którym zaznaczona jest jakaś przetwornica z 12v na 115 właśnie w tej klimie ale jak rozebrałem nic takiego tam nie było...
Tadeusz4321
  2015-07-17, 12:46:29
Można poszukać samej cewki sprężarki o takich wymiarach jak w twojej sprężarce-w hurtowniach motoryzacyjnych
p-p141
  2015-07-17, 14:37:54
Jakiej Cewki? Chyba mnie kolego źle zrozumiałeś.... to klimatyzator dachowy który ma sprężarkę napędzaną silnikiem elektrycznym..
Tadeusz4321
  2015-07-17, 15:45:46
sorki,przeoczyłem
