Opel Meriva problem z zbyt wysokim ciśnieniem
4 Odpowiedzi, 3974 Wyświetleń
Johny604
  2014-07-12, 10:40:15
Witam. Mam problem z klimatyzacją w Opel Meriva 2003r 1,6 benzyna. Klimatyzacja włącza się normalnie schładza do ok. 12st na wylocie natomiast problem jest z wysokim ciśnieniem na zegarach. A wygląda to tak że niskie jest cały czas stałe ok 2 natomiast wysokie waha się pomiędzy 17 a 25 atm. Dochodzi do 25 wtedy załącza się wentylator na ok 5sek. i ciśnienie schodzi do 17 i tak w koła cały czas. Temperatura na zewnątrz ok 25st.C.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
19b26
  2014-07-12, 15:34:00
Brak pierwszego biegu wentylatora
Johny604
  2014-07-13, 08:00:08
Witam o tym nie pomyślałem a ma to sens.
Orientuje się może ktoś co może być powodem braku pierwszego biegu.
Co steruje pierwszym i drugim biegiem jakiś czujnik czy jakiś specjalny sterownik.
misiekstm
  2014-07-14, 17:15:38
W obudowie wentylatora u dołu od strony kierowcy masz rezystor (wystaje wtyczka a rezystor chyba na zatrzasku siedzi w obudowie wentyla). Trzeba tam sprawdzić pewnie uszkodzony termik.
