Witam. Pacjent to audi a4 b6 2002r. Klimatyzacja działa ale slabo, schładza 12-13 stopni ponizej temperatury otoczenia. Bylem u mechanik i ku mojemu zdziwieniu powiedzial ze wszysto jest ok. Podpieli maszyne posprawdzali i na koncu powiedzieli ze ten typ tak ma ze wydajnosc klimy jest slaba. Temperatura na zewnatrz bylo 25 stopni, a z kratek nawiewu srodkowego lecialo 12 stopni, klimatronik ustawiony na LOW na 5 kresek nawiewu. Podpartrzylem tez na wyswietlacz tej maszyny Lp 2.8 a Hp 11.2 na srodu bylo cos 5xx juz nie pamietm. Co mnie dziwi to to iz przez rok czasu nie ubylo nic czynnika, w tamtym roku napelnialem ale tez nie bylo poprawy. Mam tez problem jak wylacze klime to strasznie paruja szyby ze nieda sie jechac a co dziwne nie widze nigdzie tam wody. Sprezarka chodzi cicho nic nie slychac, paski tez sprawdzali. Wyczytalem ze jest tam jakas dysza i osuszacz ale niewiem czy jak to powymieniam to bedzie jakas poprawa. Oczywiscie jak na polu robi sie tak powyzej 32 stopni a klimatronik ustawie na 20 stopni to klima jest jeszcze slabsza. Ustawiam na Auto klimatronik zwieksza moc nadmuch ale nie moze schlodzic wnetrza. W czasie jazdy na autostradzie jest lepiej. Wentylator dziala non stop po wlaczeniu klimy, oba.
słaba działanie klimatyzacji audi a4 b6 2002r
8 Odpowiedzi, 11980 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
no i jak poprzedni klimiarz nabil wiecej czynnika? A no i dysza tez wymieniona, byla biala a ja dostalem pomaranczowa :/. A jeszcze jedno gosc podlaczyl komputer i bledow nie bylo i stwierdzil ze wentylator klimy ma tylko jeden bieg jak wlaczyl to dosc glosno chuczal tak jak by od razu na ful sie wlanczal. Pozdrawiam
. Dzisiaj byly prawdziwe upaly, 30-33 stopnie i klima jakos dawala rady jak ustawilem 19 stopni na klimatroniku to zbilo ale 5 kresek wial caly czas z tym ze zajelo jej 5-10 min zanim wiatrak zszedl do tych 5 kresek tak to walil prawie na makasa. Jak to powiedzial moj kolega klima dziala chlodzi ale niema takiego walniecia chlodem jak np w mniejszej ibizie (seat). Moze juz sam za duzo wymagam... .
