Klima1stKlaas 2,6 KW - zacinający się wiatrak.
7 Odpowiedzi, 4404 Wyświetleń
Key
  2015-08-10, 20:43:22
Dzień dobry,
Było dziś u mnie dwóch sympatycznych ludzi, sprawdzili klimę, dobili czynnik. Stwierdzili, że wszystko OK, ale zawiesza mi się wiatrak i za każdym razem trzeba go "bujnąć". Trochę to uciążliwe, wziąwszy pod uwagę, że sprężarka nie pracuje non stop od włączenia jak sugerowali, ale jak widzę wyłącza się co jakiś czas. Wzięli za serwis i pojechali w siną dal...
Czy ktoś z Państwa dysponuje manualem do w/w splita, ewentualnie mógłby coś podpowiedzieć, co sprawdzić, jak uruchomić kody serwisowe, gdzie szukać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-10, 20:46:34 przez Key.)
  2015-08-10, 21:28:12
Nigdy takiego wynalazku nie widzialem .
Key
  2015-08-10, 21:55:20
Dziękuję za fatygę i odpowiedź, jednak jeśli nie kłopot, poproszę o nieco bardziej merytoryczne komentarze. Z góry dzięki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-10, 21:56:32 przez Key.)
  2015-08-11, 05:44:30
A może sam rozbiez jednostkę wewnętrzną i ustaw wiatrak w osi tzn. tak żeby odległości od obudowy z lewej i prawej strony były jednakowe, trochę inwencji własnej nie zaszkodzi
ON/OFF
  2015-08-11, 11:56:32
Do wymiany kondensator rozruchowy silnika wentylatora, wartość; 1-2uF/450 V
Key
  2015-08-11, 12:46:41
Dzięki. Oczywiście problem dotyczy jednostki zewnętrznej, nie wewnętrznej. Przesmarowałem wiatrak smarem silikonowym, dałem mu popracować z godzinę. Nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że kręcił ze stałą prędkością, jednak niezbyt szybko. Niestety nie zwróciłem uwagi czy tak było wcześniej i czy tak ma być, nie mniej jak najbardziej chłodziło. Po godzinie wyłączyłem klimę na kilka minut i... jednostka zewnętrzna przestała się załączać. Odczekałem 20-30 minut, odpalam i ruszyło. Oczywiście wiatrak swoje. Spróbuję się jeszcze dobrać do niego nieco głębiej, widzę że jest demontowalny, jednak muszę z tym zaczekać to wieczora na asekuranta, bo nie ufam mojej aluminowej drabinie.
P.S. Przed chwilą sprawdzam, na klimie pracującej 15 minut, wiatrak się zatrzymał, na kręcenie nie reaguje.
Gdzie szukać tego kondensatora? Ewentualnie ktoś może by się podjął wymiany? Mieszkam w W-wie.
Znalazłem stronę producenta z tym modelem:
http://www.klimafirstklaas.de/index.php/...at-34.html
W drugim linku jest trochę informacji technicznej (od str.33), może kiedyś ktoś będzie potrzebował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-11, 12:55:36 przez Key.)
Key
  2015-08-11, 16:43:14
Udało mi się skonsultować z osobą, która zajmuje się serwisem tych klimatyzatorów. Ewidentnie wskazał na kondensator, tak więc szukam kogoś, kto zechciałby się podjąć wymiany.
