Problem z klimą Kaisai
6 Odpowiedzi, 5110 Wyświetleń
korrry
  2014-07-28, 15:22:25
Witam mam pewien problem z jednostka zew. Marki KAISAI 5kw zasilanie 1-faz
Mianowicie gdy podłączam ją do prądu wyskakuje bezpiecznik
Zasilanie jest pociągniete kablem 3x2.5 bezposrednio do skrzynki bezpiecznik jest b16
Myślalem ze to wina elektryka że cos zle podłączył ale wszystko ok bo gdy podpiołem na krutko(wtyczke) było to samo. Czy ktos sie z tym spotkał??
  2014-07-28, 15:38:37
jak od razu wyskakuje bezpiecznik to masz zwarcie (prąd zwarciowy). Jak przy starcie sprężarki to wepnij w obwód z większym zabezpieczeniem i spróbuj zmierzyć prą przy starcie.
MarioO
  2014-07-28, 16:29:47
Wewnętrzna działa?Zasilanie masz od wewnętrznej? Co to za typ.Ścienna okienna kanałowa?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jeśli to on-off zastosuj bezpiecznik zwłoczny C16 i wtedy spróbuj
  2014-07-28, 18:45:44
C
  2014-07-28, 21:19:43
Jasne, że C
panryzy
  2014-07-29, 14:31:48
Pytań jest kilka po 1 do wew czy zew jest zasilanie, po drugie w jakim momencie wybija przy starcie klimatyzacji czy przy starcie sprężarki bądź wentylatora jaka to Klima onoff czy inverter no i oczywiście powinien być C
