Fujitsu ASYA24LCC kody błędów
8 Odpowiedzi, 10736 Wyświetleń
Steff
  2014-07-29, 16:57:18
Kiku letni inverter -Jednostka zewnętrzna nie rusza na żadnym z trybów, na parowniku diody migają jak się nie mylę błąd nr 23
Poratuje ktoś o co kaman..?
Dodam iż wentylator skraplacza załączy się na chwile po uruchomieniu a sprężarka nic
Będę bardzo wdzięczny za tabelkę objaśniającą kody błędów na przyszłość Wink
He Who Must Die, Must Die In The Dark, Even If He Sells Candles
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-29, 18:10:10 przez Steff.)
ARGUS
  2014-07-30, 07:35:14
http://www.manualslib.com/manual/452620/...e=8#manual
Co prawda po angielsku ale myślę że będzie to pomocne.
  2014-07-31, 09:47:28
Steff napisał(a):Witam.
Zeby było co kaman to zacznij od prawidłowego odczytu błędu, sprawdzenia pozostałych parametrów chłodniczych i elektrycznych.
nibro
  2015-09-13, 07:08:59
Czy udało się rozwiąć problem?
Mam to samo, tylko sądzę że jest to błąd 32 .
miga dioda 2x power i 3xcontrol. To jest chyba błąd 32 ???
  2015-09-13, 08:15:34
Nibro urwales się z choinki .
adas
  2015-09-13, 14:27:42
Błąd nr 23 nie występuje w instrukcji serwisowej , z twego opisu jedna dioda 2 mruga razy druga trzy, to może być zwarcie w obwodzie termistora jednostki wewnętrznej
  2015-09-13, 15:14:29
Ludzie patrzcie na daty!
joker
  2015-09-14, 19:50:42
http://www.agdex.com/pdf/fujitsu/katalog...0_2007.pdf
