Klimatyzacja przenośna z 2 rurami w mieszkaniu - fotorelacja
7 Odpowiedzi, 7092 Wyświetleń
alan86
  2014-08-01, 19:05:23
Witam serdecznie wszystkich na forum.
W ostatnim czasie pojawiły się upały i spontanicznie podjąłem decyzje o kupnie klimatyzatora.
Mieszkam w bloku z balkonem i oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłaby klimatyzacja typu split. Niestety Z zawieszeniem jednostki byłby problem (zgoda w spółdzielni), poza tym przyzwoity split z montażem to wydatek w granicach 3 tys PLN, dlatego zdecydowałem się na klimatyzator przenośny z funkcją grzania i suszenia.
Model WAP-41ELH Made in P.R.C a nie jakieś tam Chiny! (żarcik Smile )
Po zakupie myślałem, że wystawienie za okno rury wlotowej i wylotowej będzie skuteczne. Niestety, jest to rozwiązanie tymczasowe, dobre na chwilowe ochłodzenie w strumieniu zimnego powietrza. W małym pokoju (16m2) po 3 godzinach chłodzenia było na prawdę już chłodno - w końcu 1400W pobór na pompie ciepła musi dawać choć trochę jakiś efekt, ale w pokoju 20m + otwarta kuchnia i trochę słońca już efekt był gorszy.
Postanowiłem zrobić w ścianie otwór w którym umieściłem przewody wentylacyjne (kolanko oraz na zewnątrz kratkę). Wszystko "siędzi" stabilnie i dookoła otoczone jest pianką montażową niskoprężną.
Efekty opiszę podczas zbliżających się upałów. Wiadomo split to to nie jest i nie będzie ale najważniejsze że nie zasysa powietrza z zewnątrz i nie robi podciśnienia. Chałas jest znośny ale spać się przy tym nie da..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-01, 19:07:24 przez alan86.)
alan86
  2014-08-01, 19:14:56
Poniżej wrzucam więcej zdjęć
http://naforum.zapodaj.net/c0dff59f829c.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/d04e7f0e55ec.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/3983b0ecd180.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/1fa014c04519.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/0c2e9ca8f058.jpg.html
Haurox91
  2014-08-02, 15:04:43
Pomysł z kolankami zacny i ładnie wykonany ale zastanawia mnie jedno, czy rozstaw miedzy rurami nie za mały i czy nie powinny być odwrotnie w końcu ciepłe powietrze unosi sie do góry i zaciągasz je w pewnym stopniu z powrotem, jeśli sie mylę to proszę mnie poprawic.
alan86
  2014-08-02, 19:04:51
Haurox91 - dzięki za zainteresowanie.
Rozstaw chciałem zrobić możliwie jak najmniejszy ze względów estetycznych - między kolankami w ścianie jest pianka montażowa oraz pasek około 10-15 cm cegły. Górna rura oczywiście odprowadza ciepłe powietrze, dolna zasysa zimne. Jeżeli chodzi o temperature zasysu powietrza to być może troszke zasysa ciepłe ale tragedii nie ma. Jak uda mi się kupić kratki lekko kierunkowe to górną kratke zamontuję tak aby mogła wyrzucać lekko do góry a dolna czerpnia aby czerpała z dołu. Aktualnie temperatura na zewnątrz to 28 stopni, rura zasysająca ma 28,9 natomiast wyrzutnia 41,9. Z klimy wylatuje bardzo przyjemny chłodek - pirometr pokazuje -5,4 ale to myśle że element radiatora albo wnętrze. Poniżej wrzucam kilka fotek.
http://zapodaj.net/6cc6ea67dbc5b.jpg.html
http://zapodaj.net/08da4708fe912.jpg.html
http://zapodaj.net/f5ff070e7d79e.jpg.html
http://zapodaj.net/af105a7a254c5.jpg.html
http://zapodaj.net/cad5d89d396a9.jpg.html
  2014-08-02, 23:39:26
1. PIROMETRY nie służą do pomiaru temperatury powietrza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Również uważam że odległość między kratkami powinna być większa.
alan86
  2014-08-03, 09:52:50
Oczywiście że pirometr nie jest do mierzenia temperatury powietrza, ale to jedyne urządzenie jakie miałem pod ręką w tym momencie, które daje jakiś pogląd. Jeżeli chodzi o odległości to już po ptakach, nie ma opcji żebym to teraz skuwał. Pozostaja kratki kierunkowe i pomiar temperatury powierza na wlocie w stosunku do powietrza otoczenia.
  2014-08-04, 07:23:31
Polak potrafi Smile - działać będzie .
Co do wyrzutni ciepłego powietrza - to możesz na balkonie zrobić faję do góry by powietrze na zasysie się nie mieszało.
Zastanawia mnie to że zainstalowałeś przenośny, a widzę że jest możliwość montażu ściennego splita bez zgody. Agregat w obrębie wewnętrznej części balkonu, klima na ścianie, a tak jak teraz masz czerpnię można było przełożyć rury.
Skropliny do baniaka na balkon jak by nie udało się grawitacyjnie do kanalizacji.
Jedyna wada to koszt - trzeba by wydać minimum 2,5 tysiąca zł za klimatyzację z montażem .
