Niedziałająca klima w Jagu
11 Odpowiedzi, 8395 Wyświetleń
kogut22
  2014-07-30, 15:49:42
Panowie, jestem bliski dostania szału, otóż klimatyzacja w moim Jaguarze x-type 3.0 nie działa po raz 3'ci!
Pierwsze dopełnienie było u zwykłego gościa bez sprawdzania szczelności(zegary pokazywały ze układ nie jest pusty)- jednak ta operacja nie pomogła.
Drugie napełnienie robiłem na maszynce w serwisie Boscha. Maszyneria pokazała szczelność i klimatyzacja chodziła przez jakiś tydzień.
Trzeci raz sygnalizowałem ze klima przestawała chodzić, sprawdzali szczelność przez pól dnia zegarami, w końcu namówili mnie żeby klime napełnić. Maszyneria znów pokazała ze układ jest szczelny oraz miałem załadowany barwnik. Sprawdzaliśmy auto gdy układ pracował, zarówno od góry i od spodu auta. Niestety, klimatyzacja chodziła do dziś(10dni).
Ręce dosłownie opadają... Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-30, 15:51:06 przez kogut22.)
Tadeusz4321
  2014-07-30, 16:31:56
Teraz jak masz barwnik jedź niech poszukają tej nieszczelności,bo masz dziurę jak pięść
Whisky
  2014-07-30, 16:45:13
Nie będę reklamował maszyny ale są takie które pokazują na ekranie ciśnienie w mili barach i jak dla mnie najlepszy sposób na sprawdzenie czy jest szczelność czy jej nie ma. Sprawdzanie na zegarach to jest dobre hmm w sumie nie wiem do czego Sad . Tak jak wyżej jeśli po 10 dniach uciekło a został dodany olej z barwnikiem to musi być ładny smark.
kogut22
  2014-07-30, 16:52:40
Jutro zostawię auto do sprawdzenia niech grzebią. Narzędzie samodiagnostyczne nie pokazało błędów.
Przy 2x napełnianiu, maszyny sprawdzały przez ponad 30 min szczelność właśnie w mbar.
Jeżeli potwierdzi się teza z dziurą, to szczerze mówiąc o kant dupy potłuc to sprawdzenie szczelności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-30, 16:53:45 przez kogut22.)
Whisky
  2014-07-30, 18:31:40
Zależy od operatora. Musisz wyczuć bo powiedzmy tobie ucieka Ciśnienie a w tym samym czasie temperatura otoczenia plus gorąca chłodnica wody podnosi tobie ciśnienie na skraplaczu Cool wtedy widać że ciśnienie faktycznie nie opada i dlatego ja już nie jednemu niecierpliwemu kazałem zostawić samochód na trochę dłużej. Zresztą Sprawdź jeszcze zaworki na wejściach serwisowych. Każda metoda ma swoje plusy i minusy ale najważniejszy jest operator!
  2014-07-30, 20:28:22
Azot służy do sprawdzania szczelnosci a nie maszynka, tyle w temacie.
kogut22
  2014-07-31, 04:47:32
Pisze jak wół że pierwszy raz auto było sprawdzane zegarami i układ pokazywał jakiś tam stan,
a za 3 razem był napompowany azot i auto stało jakieś 6h.
  2014-07-31, 06:13:05
Nic nie pisałes o azocie a sprawdzanie zegarami to ogólne stwierdzenie.
kogut22
  2014-07-31, 15:23:36
Znaleziono wyciek na 2 przewodach za zderzakiem przy kompresorze. Dopłacić musiałem 200... (rozkręcanie plus przewody). Oby teraz chodziła przynajmniej 2 lata...
Tadeusz4321
  2014-08-01, 06:59:27
Jak nie znajdzie się trzeci-prawo serii
okular766
  2014-08-01, 07:42:34
A czy nabijanie klimy powinno się odbywać w ods. czasowych? Czy sprawna klima to i po 5latach powinna być ok?
Czy po 5 latach ubytek 200g z 900 na 700 to dobry wynik?
