Klimatyzacja ( komplet ) do mieszkania w bloku ( ~42m2 - 3pomieszcz )
5 Odpowiedzi, 6208 Wyświetleń
ShockedGlobe
  2014-08-02, 18:17:06
Witam, chciałem zasięgnąć rady na temat jakich szukać klimatyzatorów do takiego mieszkania.
Mieszkanie ma około 42m2, a pomieszczenia do klimatyzowania: 20m2, 13m2, 5m2 + 5m2 ( kuchnia bardzo mała i wąska plus wyjście z niej na przedpokój także kształt tramwajowy. Kuchnia bez drzwi )
W pokoju 13m2 jest bardzo wysoka temperatura z tego względu, że okna są południowo - zachodnie w lato, budynek nagrzewa się natychmiast, a w pokoju stoi komputer, który bardzo mocno nagrzewa pokój. Jest komputer entuzjasty podkręcania sprzętu. Temperatura w pokoju wynosi około 33-35 ( na zewnątrz spada czasem do 25stopni w pokoju zostaje 32... ) stopnie od 15:00-24:00 i dłużej.
Pokój 20m2 jest "normalny" ( 30 stopni wew. przy temp zewnętrznej 32 ), nie ma tam dodatkowych źródeł ciepła. 2 osoby siedzące, czytające, żadnych wysiłków fizycznych.
Kuchnia uważam, że jest zbędna klimatyzacja, ale nie mam zbyt dużo do gadania. Jest tak mała, że wiatrak by się nadał, chyba, że są takie klimatyzatory o mocy 0,5kW na to pomieszczenie...
Całość chciałbym, żeby była jak najmniejszym kosztem, używana zazwyczaj będzie lipiec - sierpień i gorące dni sporadycznie. Pokój 13m2 raczej częściej, bo tam temp. utrzymuje się na takim poziomie dosyć często.
Dobrze by było, żeby była możliwość regulacji ich niezależnie i jeśli tanim kosztem można ustawiać temperatury i planowanie przez internet ( komputer, specjalne programy ) włączenia klimatyzatora zdalnie ( żeby go włączyć z zewnątrz łącząc się z komputerem w domu z innego z zew. lub smartphone'a na przykład Wink Chodzi tu tylko o pomieszczenie 13m2 ) to było by super.
Proszę o jakieś modele firmy godne uwagi i rady Smile
Pozdrawiam serdecznie!
alan86
  2014-08-02, 19:27:29
Na Twoje wymagania myślę, że markowa klima z pompą ciepła typu multisplit by wystarczyła. Myślę że koszt to w granicach 7-10 tys. Sam się kiedyś zastanawiałem nad taką opcją do identycznego metrażu ale mnie przerosła finansowo i zamontowałem monobloka z 2 rurami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-02, 19:30:54 przez alan86.)
ShockedGlobe
  2014-08-02, 19:51:09
Dziękuję za szybką odpowiedź!
Prosiłbym o jednak bardziej szczegółowe dane, ponieważ moja wiedza się kończy na tym, że 1kW to około 10m2 pomieszczenia i taka moc temu dorówna. Więc nie bardzo rozumiem tych nazw.
Mógłbyś sypnąć przykładami?
alan86
  2014-08-02, 20:21:52
Jeżeli chodzi o przykład klimy to musi się wypowiedzieć ktoś bardziej doświadczony. Z mojego punktu widzenia warto wziąć klime o większej mocy tak aby mogła spokojnie z dużym zapasem działać i schłodzić szybko i skutecznie. Nie brałbym mocy "na styk" bo może nie dać rady - szczególnie przy mocno nasłonecznionym pomieszczeniu. Wtedy będzie pracować na najwyższym biegu cały czas i generować większy hałas.
  2014-08-02, 23:45:29
ShockedGlobe - takie cuda to tylko w Tuskolandii. Chcesz tanio, ale z wi-fi .... Poczytaj sobie o klimatyzacji samsung Classic + albo Premium, albo Prestige.
http://www.samsung.com/pl/experience/pro...14_lq3.pdf
