Witam, Kupiłem klimatyzacje lg e12el http://www.dawklim.pl/p401,klimatyzator-...-5kw.html. Montował mi ją fachowiec, ale myślę że jest z nią coś nie tak ewentualnie źle zamontowana. Klima przeznaczona na powieszchnie do 40m2 a by schlodzić mi pokoj 16m2 do 21 stopni potrzebuje godziny na najmocniejszym trybie. a temperatura wywiewu z klimatyzatora to 16stopni. czy to wszystko prawidłowo pracuje? wydaje mi sie ze powinno to byc bardziej wydajniejsze.
Czy prawidłowo chłodzi?
12 Odpowiedzi, 9867 Wyświetleń|
Stawiam na brak gazu, wezwij tego co zakładał klime niech sprawdzi
brak gazu? klimatyzacja zamontowana miesiac temu.
chciałem jeszcze dodac fachowcem nie jstem, ale czytalem troche i ponoc odleglosc jednostki zewnetrznej od wewnetrznej powinna miec minimum 3 metry u mnie ta odległość wynosi max 1 metr
To co że miesiąc temu montowana, jak jest dziura to ucieknie gaz na drugi dzień.
Co do odległości to nie widzę problemu, ważne żeby maksymalna zachować.
Podajesz za mało danych to że masz 16 stopni na nawiewie to nic nie znaczy gdy w pomieszczeniu jest 32. Podaj temperaturę w pomieszczeniu i nawiewu oraz temperaturę grubszej rurki miedzianej. Tak jak mój przedmówca pisał jak jest dziura to po dniu ucieknie a jak masz szczelnie do śmierci naturalnej będzie działać czyli z 15 lat.
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego. mtml napisał(a):chciałem jeszcze dodac fachowcem nie jstem, ale czytalem troche i ponoc odleglosc jednostki zewnetrznej od wewnetrznej powinna miec minimum 3 metry u mnie ta odległość wynosi max 1 metr Ważna jest długość rurek a nie odległość elementów. Tomm napisał(a):Ważna jest długość rurek a nie odległość elementów.DOBRE!
tzn. ? Nie zgadzasz się z tym co napisałem ? Jeśli elementy są blisko to rurki widziałem że są zwijane w kręgi.
Zgadzam się. Napisałeś precyzyjnie.
Ja w formularzach w polach "telefon" wpisuję SONY, a nie np 566-354-123. :-)
mtml napisał(a):Witam, Kupiłem klimatyzacje lg e12el http://www.dawklim.pl/p401,klimatyzator-...-5kw.html. Montował mi ją fachowiec, ale myślę że jest z nią coś nie tak ewentualnie źle zamontowana. Klima przeznaczona na powieszchnie do 40m2 a by schlodzić mi pokoj 16m2 do 21 stopni potrzebuje godziny na najmocniejszym trybie. a temperatura wywiewu z klimatyzatora to 16stopni. czy to wszystko prawidłowo pracuje? wydaje mi sie ze powinno to byc bardziej wydajniejsze. Wezwij montera niech sprawdzi co jest nie tak i poprawi . Tak dla wyjaśnienia co to jest za pomieszczenie - serwerownia / pomieszczenie techniczne ?
Tomm napisał(a):tzn. ? Nie zgadzasz się z tym co napisałem ? Jeśli elementy są blisko to rurki widziałem że są zwijane w kręgi. brawo - faktycznie pasowały by tą odległość zachować Panie "szybkozłączka za 40 euro" Natomiast wynikiem "zwijania kręgów" nie jest przymus zachowania odległości tylko dodawane do zestawów "samodzielnego adama słodowego" 3 mb instalacji (już zakielichowanych) przez niektórych producentów, aby jeden z drugim geniusz wszelkiego stworzenia mógł samodzielnie wykręcić numer i wezwać serwis po fatalnym w skutkach montażu swej wymarzonej klimy. Pzdr |
