podłaczenie elektryczne klimatyzator lg E12EL Inverter
8 Odpowiedzi, 8783 Wyświetleń
ober7
  2014-08-07, 20:47:48
prosze o pomoc ilo zyłowy przewod do klimy lg e12el..i jak polaczyc jednostke zewnetrzna i wewnetrzna..pod ktore zaciski podpiac kable..
  2014-08-08, 15:06:55
http://www.lg.wienkra.pl/files//BASIC/Do...niczna.pdf
  2014-08-08, 21:00:52
Trzy zyłowy zasilajacy min 3x1.5mm2 i czterozyłowy komunikacyjny miedzy jednostkami min 4x1,5mm2 oczywiscie kable OWY lub OMY.
Podłaczasz w/g schematu przy zaciskach.
garet
  2018-02-27, 17:08:55
Witam, chciałbym uzyskać kilka odpowiedzi do tematu, również chcę rozprowadzić kable do klimy LG E12EL. Nie jestem elektrykiem, a kabel jaki akurat posiadam na stanie to YDY 4x1.5 płaski, czy on nadaję się do podłączenia, np. do komunikacji między jednostkami, czy musi to być OMY z racji na przesył sygnału ?
Po sprawdzeniu w ogóle oznaczeń co one w sobie kryją to wyszło, że;
- przewód OMY;- to przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły
- przewód OMYp;- jest też ponoć wersja płaska, która mi akurat pasowałaby bardziej, jednak takowej nigdzie na internecie przynajmniej nie wypatrzyłem (tylko wersje 2 żyłowe znalazłem)
-przewód OWY;- przewód oponowy (O), warsztatowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły
- YDY;- przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y)
-YDYp;- występuje też w wersji płaskiej
Zasadnicza różnica pomiędzy kablami OMY/OWY a YDY jest w przekroju i strukturze te pierwsze tzw, linkami łatwiej się układa i znoszą ponoć większe obciążenia, te drugie z braku wiedzy w temacie nie będę wypisywał głupot.
Stąd właśnie padło pytanie wcześniej, czy właśnie dlatego używa się OMY/OWY, a nie YDY do, np. SPLITA ze względu na przekrój/strukture, przez które lecą sygnały do jednostek i obciążenia.
I czy występuję wersja płaska OMY/OWY w ilości 3 żyły i < więcej
Ostatnie pytanie.
Padło, że minimum to 1.5 mm2. To do zasilania dać 3x2.5mm2, a pomiędzy jednostkami 4x1.5mm2, czy w oba pchać po 2.5mm2, czy nie potrzeby cudować i wystarczy wszędzie po 1.5mm2. Różnica ceny w obu przypadkach będzie niewielka więc nie chodzi tu o koszta.
radekklimat napisał(a):Trzy zyłowy zasilajacy min 3x1.5mm2 i czterozyłowy komunikacyjny miedzy jednostkami min 4x1,5mm2 oczywiscie kable OWY lub OMY.
  2018-02-27, 17:47:41
Tak jak redek napisał, przekroje to 3x1,5mm oraz 4x1,5mm w zupełności wystarczą a nawet komunikacyjny może być 4x1mm. Przy założeniu, że instalacja nie jest przesadnie długa.
Należy zwrócić uwagę, że na pewnym odcinku obydwa kable będą wystawione na działanie warunków atmosferycznych, tj latem promienie UV a zimą mróz, stąd im lepsze dasz tym lepiej.
Zalecane są kable H07RN-F (giętki kabel gumowy) niemniej jeśli połączysz nawet zwykłym drutem to też będzie działać, jedynie z biegiem czasu izolacja tego przewodu straci swoje właściwości i może stwarzać zagrożenie.
garet
  2018-02-27, 20:20:56
dzięki aminokwas..
ogólnie zapomniałem dodać jakiego kabla użyć seria/model, ale już wyprzedziłeś fakt,
kabel komunikacyjny będzie miał długość ok. 5/5,5m
a -ll- zasilający ok. 4m
Mam jeszcze jedno pytanie, chodzi o rurki, która z nich będzie gorąca, a która zimna ?
Jeśli działanie nie różni się niczym od działania auta osobowego to obstawiam, że ta o większej średnicy będzie zimna w niej będzie jeszcze płynny czynnik, a w drugiej czynnik w stanie gazowym (gazowa).
Niby w małych klimach jak moja nie ma zaworu rozprężnego, bo jest kapilara w jednostce zewnętrznej.
HC
  2018-02-28, 06:51:52
garet napisał(a):dzięki aminokwas..
Co do zimna ciepła rurka masz kolego rację. Duża rura ssawna najprawdopodobniej 3/8' i tam będzie zassysany czynnik w postaci gazowej ( po odparowaniu w parowniku) w cienkiej rurce 1/4' będzie czynnik po skropleniu i zdławieniu (bo masz zawór rozprężny którego funkcję pełni kapilara. To tyle w kwestiach formalnych.
Reszta jak przedmówcy napisali.
Pozdrawiam nowego w branży.
  2018-03-01, 07:12:04
garet napisał(a):Jeśli działanie nie różni się niczym od działania auta osobowego to obstawiam, że ta o większej średnicy będzie zimna w niej będzie jeszcze płynny czynnik, a w drugiej czynnik w stanie gazowym (gazowa).
Działanie nie różni się w ogóle. Przecież to chłodnicze układy sprężarkowe. Jednak to co napisałeś ma się nijak do rzeczywistości, a na dodatek klimatyzator może odwracać obieg chłodniczy tzn zamieniać parownik (zimny)ze skraplaczem (gorący).
Zasada jest taka:
Rura większej średnicy jest ZAWSZE gazowa. Może być zimna lub bardzo gorąca w zależności od tego w jakiej pozycji jest zawór 4D.
Jak jest zimna to odparowany czynnik wraca nią do sprężarki. Jak gorąca to sprężony przez sprężarkę gorący gaz płynie nią do skraplacza - czyli w tym wypadku wymiennika jednostki wewnętrznej.
Rura mniejszej średnicy jest albo czysto cieczowa. Wtedy jest ciepła bo prowadzi skroplony w wymienniku jednostki wew czynnik. Albo jest chłodna bo prowadzi mieszaninę cieczowo-gazową po elemencie rozprężnym. Wtedy w sumie jest początkiem parownika.
