zlece przeróbkę klimatyzatora Szczecin
16 Odpowiedzi, 14035 Wyświetleń
uc8051
  2014-08-08, 14:13:19
Klimatyzator taki z Castoramy z czynnikiem R-410A. Przeróbka ma polegać na wymianie chłodnicy na wymiennik wodny żeby zamiast oddawać ciepło do powietrza grzało wodę. chodzi o samo zamontowanie wymiennika automatykę itd.. dalej zrobię sobie sam.
Co trzeba zrobić:
spuścić gaz z układu (tak żeby nie uciekł).
Wyciąć chłodnice w jej miejsce wlutować wymiennik ciepła R410a/woda (nie mam wymiennika nie wiem jak go dobrać liczę na propozycję).
Sprawdzić szczelność.
Napuścić gaz podejrzewam że w mniejszej ilości niż obecnie.
Głównie po przeróbce ma działać Smile. Jeśli trzeba wymienić coś jeszcze to proszę o informację.
  2014-08-08, 16:20:41
który wymiennik chcesz wyciąć ten z wewnętrznej ,chcesz zrobić pompę ciepła ,czy chcesz się chłodzić i przy okazji podgrzewać wodę. Koszt przeróbki pewnie przekroczy wartość klimatyzatora z castoramy .Napisz ile możesz wydać .Może się okazać że taniej cię wyjdzie kupno chińskiej pompy ciepła niż zrobienie samoróby bez gwarancji .Mam do takich dostęp( chińskich pomp).
uc8051
  2014-08-08, 16:55:49
Chce grzać wodę (efekt uboczny) chodzi o to żeby łatwiej wywalić ciepło z budynku. Po prostu w gorące dni planuję ustawić basen dmuchany 3m3 lub jak to nie wystarczy dam chłodnice z wentylatorem.
Tania pompa ciepła powietrze woda to co znalazłem minimum 3000zł.
Klimatyzator mam i w klasycznej formie nie jest do wykorzystania.
Co tu będzie tyle kosztować ? Jak ktoś ma automat do odzysku czynnika to go wypompuję ciachnie rurki wywali chłodnice i wstawi wymiennik. Nie znam się na tym ale chyba nie jest to aż takie kosztowne.
Jedyne co nie wiem czy można dać zwykły wymiennik płytowy taki jak woda/woda czy trzeba coś samemu z rurek miedzianych sklecić.
  2014-08-08, 19:00:32
Najszybciej i najłatwiej wylutować wymiennik z jednostki zewnętrznej wstawić go w szczelny zbiornik i połączyć ponownie z układem .Przez zbiornik przepuszczać wodę pompką z regulacją wydajności.
  2014-08-08, 21:48:36
uc8051 napisał(a):(...) Nie znam się na tym ale chyba nie jest to aż takie kosztowne. (...)
Hehe, no niby nie jest, ale ludzie też się cenią :-) .
Zawsze to jakieś nowe doświadczenie.
Aha, jakiej mocy ten klimatyzator?
  2014-08-09, 04:28:41
No właśnie, jakiej mocy jest ten klimatyzator .Obliczę, bo ciekawi mnie ile czasu będziesz musiał się chłodzić żeby nagrzać wodę do temperatury np.25C.Nie wykluczone że trzeba będzie otwierać okna .Podgrzać 3 tony wody z 10Cdo 25C.
uc8051
  2014-08-09, 12:01:00
3kW moc klimatyzatora
Już pisałem nie chodzi mi o grzanie wody tylko chłodzenie pomieszczeń. Ciepa woda to efekt uboczny.
Po prostu chce mieć przenośny klimatyzator który będę mógł przenosić biuro/warsztat/sypialnia/garaż w zależności gdzie akurat mam robotę. węże z wodą 1/2 cala to nawet 10m to nie problem a z rurami gorącego powietrza 150mm (trzeba by je zaizolować żeby nie grzały) i wielka dziura w elewacji. Jak się układ sprawdzi to położę sobie rurki z pp do każdego pomieszczenia i będę po prostu przełączał.
Amfan - To jet klimatyzator nie ma jednostki zewnętrznej. Twoja koncepcja jest jedną z rozważanych tylko jeśli można zastosować zwykły płytowy wymiennik za 150zł to szkoda się bawić .
Jeszcze nikt konkretnie nie napisał ile może kosztować spuszczenie czynnika i ponowne napełnienie i czy trzeba przy okazji wymieniać osuszacz.
  2014-08-09, 12:51:09
wodzu ! .tam brak osuszacza .
uc8051
  2014-08-09, 14:13:06
czyli problemu nie ma nie trzeba wymieniać Smile.
  2014-08-09, 15:27:44
A ja głupi cały czas myślałem że to split z castoramy a to jednorurowiec
  2014-08-09, 16:50:03
prosty montaż splita kosztuje 1000 złotych-4 godziny pracy .myślisz rze ktoś będzie się babrał przez kilka dni za dwieście złotych ? .
MarioO
  2014-08-09, 18:56:34
uc8051 napisał(a):Głównie po przeróbce ma działać
Wiec lipa z tych 200 Big Grin
  2014-08-09, 19:12:31
Widzę że jakieś oferty padają .Wymiennik 410/woda alfa laval 300 euro
uc8051
  2014-08-10, 10:36:49
Czyli jak rozumie za spuszczenie czynnika i potem go napuszczenie pewno z 1000zł a wymiennik 410/woda 1200zł. Dobrze wiedzieć to ja się zaczynam zastanawiać nad zmianą branży + rozpoczęciem produkcji wymienników Smile. Przy takich kwotach spróbuję zabudować skraplacz bez demontażu.
  2014-08-10, 12:48:16
Ja mogę spuścić i napełnić za 200zł. Lecz zbudowanie nowego układu żeby dobrze pracował + gwarancja to zupełnie inne ceny. Właściwy dobór elementów spędzenie kilku /nastu godzin przy komputerze i na telefonie to tego nikt nie liczy. 200zł to kosztuje spuszczenie i napełnienie czynnikiem klimatyzacji w samochodzie gdzie jeszcze dodatkowo musisz podjechać na warsztat .Podzwoń po hurtowniach chłodniczych niech ci dobiorą części im zależy na sprzedaży,tam siedzą fachowcy z wieloletnim doświadczeniem, na pewno się dogadacie. Jak już będziesz miał wszystkie części + azot i palniki i dobry lut z domieszką srebra (bo to wszystko tez kosztuje) To daj znać na forum to pojadę i spuszczę czynnik przylutuję wymiennik,sprawdzimy szczelność i z powrotem napełnimy.
MarioO
  2014-08-10, 17:33:04
W dzisiejszych czasach w Adama Słodowego nikt się nie bawi.W czasach PRL gdzie nic nie było potrzeba była matką wynalazków Teraz masz potrzebę musisz mieć kasę i kupujesz gotowy produkt. Chyba że będziesz się upierał to tak jak koledzy wyżej napisali.Sam nie zrobisz a za czapkę śliwek nikt przy tym nie będzie siedział bo to nie jest tak jak sobie myślisz cheftnąć do ramy spawarką samorubą zardzewiały ajzol z pod płota
