Klimatyzacja Samsung - słaba wydajność
7 Odpowiedzi, 6041 Wyświetleń
Gattaca
  2014-08-08, 06:14:27
Niedawno zdecydowałem się na montaż klimatyzacji w mieszkaniu w bloku. Wybór padł na system MultiSplit firmy Samsung. Agregat na balkonie (7 KW) + 3 urządzenia wew. (2 x 2KW Premium, 1 x 3,5 KW Prestige).
Trafiła mi się wadliwa płyta sterująca w agregacje ale została ona wymieniona i system działa.
Niepokoi mnie to, że porównując temperaturę wylotu powietrza u znajomych, którzy mają klimatyzatory innych firm (trochę starsze), z temperaturą, która jest na moich urządzeniach mój system wypada blado.
U mnie przy temperaturze 25-30 stopni na zew. klimatyzatory nie wydmuchują powietrza chłodniejszego niż 16-18 stopni (a u znajomych ta temperatura waha się miedzy 7 a 11 stopni). A schłodzenie pomieszczenia 20m2 (klimatyzator 3,5KW - w trybie "turbo") z 27 do 22 stopni zajmuje 1-1,5 h i niżej już nie chce zejść.
Klimatyzatory są nowymi modelami z tego roku i montaż przeprowadzała autoryzowana firma.
Próżnia i czynnik chłodzący był podobno sprawdzany i było wszystko ok.
Czy to jest normalne? Czy powinna być taka temperatura wylotu? A może ktoś posiada Samsunga z tych serii i jest mi wstanie powiedzieć jakie są temperatury u niego?!
Czekam na odpowiedź lub jakieś sugestie.
Dzięki z góry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-08, 06:15:15 przez Gattaca.)
  2014-08-08, 12:02:54
Wezwij raz jeszcze serwis ...
Tomm
  2014-08-10, 18:52:26
Napisz co było powodem. Braki czynnika ? (mam chyba podobny problem)
Gattaca
  2014-08-11, 05:48:06
Tomm napisał(a):Napisz co było powodem. Braki czynnika ? (mam chyba podobny problem)
A jakie masz temp. na wylotach?
Dobrze żeby ktoś napisał jakie ma u siebie temp. przy tych modelach. :mad:
AniaPa
  2014-08-11, 06:12:08
U nas w starym mieszkaniu mieliśmy ten problem i właśnie było tak jak zasugerował TOMM czyli brak czynnika. Mąż zadzwonił ostatecznie do serwisu i po wizycie monterów problem zniknął.
Tomm
  2014-08-11, 06:43:17
Temperatury mam wysokie tj. schładza tylko o 4 stopnie powietrze (zewn 30, wewn 24->20). dodatkowo oszrania się rurka przy parowniku i zawór zewnętrzny przy skraplaczu. To wygląda jakby mała ilośc czynnika rozprężała się już za skraplaczem (jedn zewn) a nie dopiero w parowniku (urz. wewn.)
Gattaca
  2014-09-23, 10:56:49
No i się wyjaśniło: Za mało czynnika!!!
Już jest ok.
Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-09-23, 11:21:22 przez Gattaca.)
