kanałowka
6 Odpowiedzi, 5482 Wyświetleń
Tomo
  2007-09-11, 20:36:38
witam
Mam problem z odpaleniem fujitsu model kanałowy 12.5 kw. inwerter zamontowałem dwa te same systemy jeden działa bez zazutu
z drugim mam problem. na poczatku był na pilocie sciennym był błąd komunikacji miedzy jednostkami sprawdziłem przewód ok.połaczenia ok .nastepnie zamieniałem płytki scalone z dobrego systemu i dopiero po wymianie w zewnetrznej jednostce 2 płytek
błąd na wyswietłaczu zniknął ale uruchamia sie tylko wiatrak wewnetrznej ,nie chłodzi sprezarka nie włancza sie. cisnienie sprawdziłem ok.wszystkie opcje które przyszł mi do głowy sprawdziłem może ktoś miał podobną sytuacje.
z góry dzieki za dobre porady
senior
  2007-09-11, 21:13:30
może to zabrzmi bardzo banalnie, ale ostatnio jest dosyć zimno a klima odpala się jak jest cieplej niż ok 16 stopni
Tomo
  2007-09-12, 15:31:17
witam
wewnetrzna jednostka jest w ponieszczeniu nad kasetonami gdzie jest minimum 23 st.C.
  2007-09-12, 18:03:56
u mnie klima chłodzi nawet jak jest na dworze mroz a potrzebuje z niej zkorzystac i to nie ma nic do tego czy jest zimno czy goraco
kubowy
  2007-09-12, 18:37:06
Sprawdż jeszcze raz przewód sterujący. Może łączysz się zinnego ujęcia prądu. Miałem kiedyś taki podobny przypadek, dopiero kiedy połączyłem się z jed. wew. z zew. przewodem zasilającym było wszystko oki. A tak to wariował układ.
renegat
  2007-09-13, 18:11:24
Radek seniorowi chodzilo o czujnik w jed wew. jak w pomieszczeniu jest mniej niz 16 lub 18 stopni to nie ruszy sprezarka
