Civic VI 97r: Problem z klimatyzacją w cieplejsze dni (czynnik ok)
5 Odpowiedzi, 4279 Wyświetleń
mack23
  2014-08-27, 16:09:48
klimatyzacja działa bardzo dobrze w chłodniejsze dni, natomiast gdy temperatura wzrośnie powyżej 25 stopni, powietrze wydostające się z nawiewów jest niewiele chłodniejsze niż temperatura otoczenia.
Rzeczy które już sprawdziłem:
- nie brakuje czynnika
- nie ma problemu z samym załączaniem się klimatyzacji, nawet w cieplejsze dni czuć to po silniku.
Ostatni mechanik u którego byłem powiedział że przyczyną może być filtr osuszacza, jednak on nie gwarantuje że to pomoże. Może wymienić (koszt ok 300zł z wymianą) jednak nie daje gwarancji że to na pewno zadziała. Czy to może być przyczyną?
Pozdrawiam,
Krzysztof
  2014-08-27, 17:37:15
Zleć oględziny skraplacza.
mack23
  2014-08-27, 17:48:40
A czy można to zrobić bez rozszczelnienia układu?
Tadeusz4321
  2014-08-28, 05:52:10
To jest ta chłodnica na przodzie auta.Ale bez pomiaru ciśnień w układzie nic nie zdziałasz.Sam filtr kosztuje ok 90 zł a jego wymiana jak ci ściągną czynnik to 15 min roboty( 5 śrubek)
Cykadaaa123
  2014-09-01, 13:49:10
Sama wymiana osuszacza pomóc pomoże ale w nieznacznym stopniu. Osuszacz jako filtr powinien być wymieniany nie zależnie od tego czy klimatyzacja chodzi dobrze czy nie. Przyczyn może być kilka. Przede wszystkim musisz sprawdzić, tak jak pisał mg w jakim stanie jest skraplacz. Jeżeli się rozpada lub jest zapchany śmieciami to nie będzie spełniał swojej roli, tj. nie będzie odprowadzał ciepła. Jeżeli będzie zabity to pod żadnym pozorem nie czyść go myjką ciśnieniową bo i z takimi patentami się spotkałem. Z tego co pamiętam to w Civic VI klimatyzacja ma osobny wentylator. Sprawdź czy załancza sie w odpowiednim momencie.
Na co dzien pracuje w warsztacie zajmujacym sie naprawa klimatyzacji samochodowej http://chlodnice-dec.rzeszow.pl/
