Fiat Punto 2 FL (classic) -zamarzanie parownika
3 Odpowiedzi, 3590 Wyświetleń
amilopro
  2014-08-26, 07:47:58
Mam taki problem że po jeździe w dużym upale zamarzł mi parownik klimatyzacji.Po wyłączeniu nawiewem poleciało nawet trochę wody na szybę i trochę nakapało na dywaniki.Wiem że mam usterkę ale na moim terenie brak porządnego serwisu klimy i wolałbym samemu postawić diagnozę.Pytałem jednego fachowca to powiedział że powodem jest mała ilość czynnika w układzie,mógłbym się z tym zgodzić bo auto ma 4 lata i nigdy nic poza odgrzybianiem i wymianą filtra pyłkowego nie było przy nim robione,ale na parowniku jest przecież czujnik przeciwzamrożeniowy i powinien on chyba wyłączyć sprzężarkę żeby nie doszło do takiej sytuacji?Przy jeździe na krótkich odcinkach klima działa bezproblemowo.Klimatyzacja jest ze sterowaniem manualnym.Dobrałem się do przewodów termistora na parowniku i jego rezystancja przy ok 18 stopniach to 6,3k ;przy włączonym ogrzewaniu bez pracującej dmuchawy spada do ok.2K ,ale czujnik jest podpięty do małej centralki w której jest trochę elektroniki (tranzystor,rezystor,kondensator i ukł.scalony) Na pewno bez sprawdzenia ilości czynnika i jego ewentualnego dopełnienia się nie obejdzie ,ale co z tym czujnikiem? Ja uważam że ten czujnik też jest do wymiany,co koledzy radzą? Na koniec powiem że akurat na temat tego auta nic nie można znaleźć w necie i nawet zakup takiego czujnika będzie trudny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-26, 07:56:17 przez amilopro.)
amilopro
  2014-08-31, 05:29:08
Nikt mi nic nie poradzi? Nie wiem czy szukać tego czujnika,tak jak pisałem jest trudny do zdobycia (w zasadzie tylko używki) wygląda na to że występuje w komplecie z parownikiem.Te które są oferowane mają inny numer katalogowy niż mój,ale wyglądają tak samo.Można by się pokusić o wymianę samego termistora ,ale jego partametry są nieznane i jeszcze to magiczne pudełeczko do którego jest podpięty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-31, 11:58:29 przez amilopro.)
amilopro
  2014-08-31, 11:59:19
jeszcze jedno foto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-08-31, 12:00:03 przez amilopro.)
