Klimatyzacja Astra 95r 1,6 16V
7 Odpowiedzi, 6125 Wyświetleń
Rzadziu
  2007-09-17, 09:23:00
Tydzień temu kupiłem autko jw. klima działała pięknie ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy. wczoraj klima przestała się załączać a dzień prędzej załączała się ale nie chłodziła. Mam do Was prośbę podpowiedzcie mi jak przeprowadzić diagnostykę?
Rzadziu
  2007-09-17, 09:44:58
Wymagana wizyta w serwisie czy mogę to zrobić sam?
Rzadziu
  2007-09-17, 10:03:33
Co prawda jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym ale niestety nie praktykującym wiec ztąd moje laickie pytanie jeśli znasz sposób na sprawdzenie ilości płynu samodzielnie to napisz.
Doanlu
  2007-09-18, 20:57:04
z opisu wynika że jest nieszczelna (ktoś nabił ją przed sprzedażą)
bez odpowiedniego sprzętu nic nie wskórasz
Rzadziu
  2007-09-28, 14:20:10
Witam ponownie troszkę to trwalo ale udało mi się uszczelnić instalację, został ona ponownie napełniona lecz niestety klima stoi po włączeniu przycisku nic się nie dzieje sprawdziłem na krótko i spręrzarka zaskoczyła masa jest ok ale nie dochodzi 12v co może być przyczyną?
Rzadziu
  2007-09-28, 18:19:04
Sukces klimka dziala SUPER tj. do presostatu dochodzą 4 kabelki brązowy brązowo-biały zielony i czarno-żółty zrobiłem mostek na dwóch ostatnich i klimka śmiga a więc wniosek - uszkodzony jest presostat ale moje pytanie brzmi czy ta prowizorka którą zrobiłem nie będzie wpływała negatywnie na cały układ?
senior
  2007-09-28, 19:25:23
jeden mostek moze być na wentylatorze skraplacza, drugi na zabezpieczeniu przed zbyt wysokim ciśnieniem, jeśli to tem drugi to lepiej jak będziesz miał okazję to go wymień, wkońcu to zabezpieczenie, jeśli pierwszy to będzie działać jako-tako
