daikin serwerownia
4 Odpowiedzi, 5715 Wyświetleń
monk24
  2014-09-09, 02:11:25
Mam problem z daikinem inverterem 7kw chlodniczej (modelu niestety nie mam) . Urzadzenie pracuje naprzemiennie z druga taka sama jednostka z ktora nie ma problemow. U chorego Tongue w jednostce wewnetrznej stale miga zielona dioda . W jednostce zewnetrznej dioda miga poprawnie(wg. Opisu przy schemacie). Za pierwszym razem po prostu zrzucilem zasilanie z grata i jak podnioslem wszystko poszlo normalnie urzadzenie dzialalo tak jak powinno. Tyle ze po paru godzinach problem wrocil. Mozliwe ze sprezarka jest przytarta i po pewnym czasie gotuje sie i staje? (Jbc wszystkie podstawowe pomiary sa w pozadku) Bede wdzieczny jesli ktos podrzuci jakies fachowe rady. Pozdro!
  2014-09-09, 19:36:39
ile jest zielonych błysków ? .
p.obelix
  2014-09-10, 05:58:01
Kod z dajkina najlepiej odczytać za pomocą kodów z pilota przewodowego lub bezprzewodowego. Ludzie czemu nie dzwonicie do serwisu Daikina. Przecież to najszybsza droga do diagnozy usterki.
Szymonss
  2014-09-13, 18:50:06
Zgadzam się z kolegą obelix. na pilocie bezprzewodowym trzymasz "cancel" przez kilka sekund aż usłyszysz piknięcie, następnie wciskasz cancel aż usłyszysz DŁUGIE piknięcie, odczytujesz przy jakim symbolu urządzenie wydało taki dźwięk i dzwonisz do serwisu z taką informacją, na mojego nosa będzie U0, czyli niska zawartość czynnika chłodniczego, więc lepiej nie zwlekać Smile
