szron
11 Odpowiedzi, 10815 Wyświetleń
lambdaaa
  2014-09-23, 14:23:53
Jaki wpływ ma obecność szronu na charakterystykę cieplno-przepływową podczas osadzania się na chłodnicy powietrza (parownika)?
  2014-10-07, 18:53:52
Np.utrudniona wymiana ciepła-migracja i zaleganie oleju w układzie (parowniku).Olej nie sprzyja wymianie ciepła.
  2014-10-07, 19:26:35
Koledze lambada zapewne rozchodzi się o bardziej wysublimowane zjawiska.
Vlad24
  2014-10-08, 07:56:33
Lód przezroczysty, zwarty poprawia wymianę ciepła. Stron niestety ma znacznie gorsze współczynniki przewodzenia, dodatkowo znacznie szybciej ogranicza przepływ powietrza. Mniejsza delta parowanie powietrze sprzyja powstawaniu lodu, mniejsza prędkość przepływu powietrza powstawaniu szronu.
  2014-10-23, 18:00:29
Vlad24 napisał(a):Lód przezroczysty, zwarty poprawia wymianę ciepła. Stron niestety ma znacznie gorsze współczynniki przewodzenia, dodatkowo znacznie szybciej ogranicza przepływ powietrza. Mniejsza delta parowanie powietrze sprzyja powstawaniu lodu, mniejsza prędkość przepływu powietrza powstawaniu szronu.
Jestem innego zdania co do lodu przezroczystego zalegającego parownik-chłodnicę.Przez szklankę powietrze nie przejdzie.Zazwyczaj symptomem narastającego od dołu parownika przezroczystego lodu rosnącego w górę są problemy z odtajaniem parownika.Np. zbyt krótki czas ociekania i dziesiątki innych przyczyn.I jestem przekonany że ten sam wymiennik zastany w formie resublimacji będzie posiadał większą wydajność niż parownik zaglutowany czystym lodem.W lawinach zasypani śniegiem posiadającym mniej wilgoci mają większe szanse na oddychanie w czasie niż ci pozbawieni resublimacji.
Vlad24
  2014-10-24, 07:37:49
Znów Ci się nie udało Wink
Nikt nie ma na myśli totalnie zawalonej chłodnicy, bo dla prawie wszystkich jasne jest, że wtedy potrzebny jest defrost. Ja pisałem o różnicach w wymianie ciepła w zależności od gęstości lodu i szronu na lamelach. Lód zwarty przezroczysty ma dobre współczynniki i dodatkowo powiększa powierzchnię wymiany ciepła lameli. Jego nadmiar z kolei blokuje przepływ powietrza.
  2014-10-24, 19:54:10
Rozważamy zalodzenie chłodnicy szronem i lodem?Tak.Narciarz zasypany mokrym śniegiem ma mniejsze szanse.
bxz
  2014-10-24, 20:40:12
Vlad24 napisał(a):Lód zwarty przezroczysty ma dobre współczynniki i dodatkowo powiększa powierzchnię wymiany ciepła lameli.
A ja twierdze że blokuje przepływ ciepła między wymiennikiem a otoczeniem.
NO
Vlad24
  2014-10-24, 21:57:28
Co ma narciarz do chłodnicy?
Sięgnij do literatury i zobaczysz, że zawsze w początkowej fazie oblodzenia zwiększa się wymiana ciepła i poprawiają się parametry w porównaniu do czystej chłodnicy.
  2014-10-25, 10:54:50
Coś na zasadzie sprzężenia zwrotnego, im więcej szronu tym większe opory przepływu powietrza ,czyli mniejsze możliwości odbioru ciepła .Co dalej prowadzi do obniżenia parametrów parowania i zwiększania powierzchni oszronienia/zalodzenia.Oprócz oporów lód ma większe ciepło właściwe od metali kolorowych więc jest w tym przypadku izolatorem. .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-25, 10:59:39 przez Amfan.)
Vlad24
  2014-10-25, 12:16:38
http://zapodaj.net/e4f460795f57f.jpg.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-25, 12:18:17 przez Vlad24.)
