Fuszerka monterów?
18 Odpowiedzi, 15995 Wyświetleń
agnstep
  2014-10-21, 09:30:22
Proszę o poradę/opinię specjalistów ponieważ zwątpiłem w moich "fachowców". Robiłem remont generalny który wykonywała firma ogólnobudowlana i oni zajęli się też tematem klimatyzacji jednego pokoju który znajduje się na poddaszu (ok 18 m2 przy czym są tam skosy i jedno okno dachowe). Nie była to profesjonalna firma od klimatyzacji tylko firma która robiła u mnie wszystko, elektrykę, hydraulikę, no i klimę. Jednostkę zew. SHARP AY-AP9NR zamontowali kondygnację niżej na tarasie ponieważ nie było zgody zarządcy na montaż na ścianie a mi się spieszyło, przewody poszły w ścianach z poddasza o poziom niżej, przez salon no i dalej na taras, a jednostka stanęła na podłodze (aby zarządca się nie czepiał).
No i teraz meritum, czy wszystko z montażem tej jednostki zew. jest ok? (mocowanie do podłogi) no i co z odległością od okien najbliższego sąsiada? czy ktoś może się przyczepić?
i druga kwestia - sąsiad skarży się, że praca klimy mu przeszkadza i to nie tylko jed. zew. ale rzekomo słyszy też w salonie pracę klimy (faktycznie słychać u niego gdy włączam i włączam klimę - jest to taki szum jak z okapu kuchennego)
Załączam zdjęcia poglądowe
agnstep
  2014-10-21, 09:31:43
I jeszcze zdjęcie jak to wygląda w stosunku do okien sąsiadów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-21, 09:32:25 przez agnstep.)
  2014-10-21, 14:34:09
Jak przełączysz klimatyzator na sam wentylator to też słychać?. Bo jak tak to sąsiad pewnie słyszy nie tylko klimatyzację.
bart7802
  2014-10-21, 18:04:47
sąsiad może Cię cmoknąć w ....
  2014-10-21, 19:17:30
Amfan napisał(a):Jak przełączysz klimatyzator na sam wentylator to też słychać?. Bo jak tak to sąsiad pewnie słyszy nie tylko klimatyzację.
Dobre nastroje regulują ustawy odnoszące się do poziomów chałasów mierząc je wzorcowanym decylomierzem.
  2014-10-22, 06:57:07
Fachowcy nic złego nie zrobili tylko "inwestor".
Czy otrzymałaś zgodę na montaż klimatyzacji z SM/WM ? Tak czy nie ? odpowiedz sobie sama ...
  2014-10-22, 15:54:48
chałas i decylomierz
Nie piję w pracy.
  2014-10-22, 17:58:35
Hm?
Z sąsiadem trzeba dobrze żyć jak by nie było!Smile
Może niesie się po rurkach z jednostki zewnetrznej?
Nie ma szans że sąsiad słyszy pracujący wentylator jednostki wewnętrznej!!!
Rurki idą w bruzdzie czy pod steropianem?
Jednostka zewnetrzna jest o.k tylko jak przed nią jest do 50cm też pleksa to może ciepłe powietrze troche się odbijać i spowrotem zaciągać!
Pozdrawiam!
  2014-10-22, 18:02:30
Nie popatrzyłem dokładnie na drugie zdjęcie!
Balkon duży więc zewnętrzna o.k - mogła by byc dalej od ściany z 10cm!
Nie wiemy o którego sąsiada chodzi tego na dole?czy ten z boku?
Aż sie nie chce wierzyc że sąsiad coś słyszy
agnstep
  2014-10-23, 06:28:24
A to na postawienie jednostki na balkonie potrzebna jest zgoda? (wspólnoty w tym wypadku?) bo fachowcy twierdzili, że nie.
No słychać u sąsiada i to właśnie nie jedn. zew., przyszedł chwilę po tym jak została włączona. To jest taki szum bardziej niż warczenie. A montaż jed. wew. ma jakiś wpływ? ona wisi na ścianie gdzie jest komin z pionami wentylacyjnymi /w zasadzie na tym kominie który stanowi jedyną prostą ścianę w pokoju (reszta ma skosy)
agnstep
  2014-10-23, 06:30:29
A i chodzi o sąsiada z dołu, z boku chwilowo wyjechał więc trudno stwierdzić czy coś słyszy. Rurki idą w środku mieszkania w bruździe w ścianie.
  2014-10-23, 07:06:54
Myślę że telewizor głośniej nieraz działa niż klima więc to bardziej zazdrość sąsiada ( sąsiadów) .
  2014-10-23, 08:08:48
agnstep napisał(a):A to na postawienie jednostki na balkonie potrzebna jest zgoda? (wspólnoty w tym wypadku?) bo fachowcy twierdzili, że nie.
Na każde przebicie (rozdarcie izolacji budynku) jest wymagana zgoda spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
SM/WM powinna wydać ci chociaż zgodę warunkową gdzie będzie dokładnie opisane jakie warunki ma spełniać klimatyzacja oraz opisać sposób w jaki powinna być zamontowana. Oczywiście mogą również nie wyrazić zgody.
  2014-10-23, 20:21:55
Myśle że niesie się po kominie od jednostki wewnetrznej lub po plycie balkonu jednostki zewnetrznej!
Na początek spróbowałbym podłożyć mate izolacyjną pod jednostke zewnętrzną (są takie grube w Casto).
Możesz sprawdzić która jednostka niesie dzwięk w funkcji grzania jak masz proheat to jednostka zewnętrzna pracuje a wewnętrzna nie!Musicie pogłówkować z sąsiadem co to jest!
Nie dobrze ze wewnętrzna wisi na kominie wentylacyjnym!
Da sie to rozwiązać ale trzeba na spokojnie znalesć źródło dzwięku i droge przenoszenia!
agnstep
  2014-10-24, 07:22:39
A jest jakiś przepis prawny że taka zgoda musi być, na który mogą się powołać? Bo teoretycznie monterzy poinformowali że na balkonie mogę stawiać co chcę, jednostka stoi, przewody są pociągnięte to co teraz mi mogą zrobić? nakazać zdjąć?
A czemu nie może wew. wisieć na ścianie z przewodami? to jest poddasze i wszystkie pozostałe ściany mają skosy do samej podłogi więc nie bardzo jest gdzie wieszać
  2014-10-24, 10:01:32
Prosta sprawa podam ci na skrajnym przykładzie : dotyczy gwarancji na termoizolację budynku .
SM/SW może doczepić się i może nakazać ci przywrócenie stanu ocieplenia z przed daty montażu
ponieważ nie wykonałaś montażu zgodnie z ich zaleceniami lub bez zgody.
Balkon/taras jest w obrębie twojej własności możesz tam zrobić prawie co ci się podoba ale izolacja budynku już jest po stronie administracji.
Napisz prośbę o zgodę na montaż (narysuj odręcznie jak "zamontujesz" na balkonie klimę) podaj parametry i za miesiąc maksymalnie będziesz mogła spać spokojnie lub zaczniesz się martwić.
Do tego czasu nie drażnij sąsiada i wyłącz wtyczkę z kontaktu bo może odwiedzić administratora wcześniej niż ty.
Mam tylko nadzieję że skropliny idą do wewnątrz lokalu a nie za balkon i tam woda sobie swobodnie kapie.
Edit:
agnstep napisał(a):A czemu nie może wew. wisieć na ścianie z przewodami? to jest poddasze i wszystkie pozostałe ściany mają skosy do samej podłogi więc nie bardzo jest gdzie wieszać
Przystosowywałaś lokal przed zamieszkaniem można było pomyśleć o innej klimatyzacji lub przystosować inną ścianę/sufit pod montaż.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-10-24, 10:07:53 przez DBKlima.)
  2014-10-24, 11:14:47
Ale zgoda na papierze nie rozwiazuje problemów że coś jest nie tak z klimatyzacją która nie powinna hałasować do sąsiada na dole!
Taki Sharp ma dość dobrą kulture pracy więć coś jest nie tak!
Papier jak najbardziej się przyda!Wink
  2014-10-24, 13:07:14
miezala5 napisał(a):Ale zgoda na papierze nie rozwiazuje problemów że coś jest nie tak z klimatyzacją która nie powinna hałasować do sąsiada na dole!
... aż się chce powiedzieć wezwij serwis.
Ciekawe kto uruchomił urządzenie i czy próżniował układ ...
