Seat Toledo 2.3 1999 klima przestała działać
8 Odpowiedzi, 7911 Wyświetleń
karolek1988
  2014-11-09, 09:32:20
Panowie mam następujący problem. W samochodzie musiałem uszczelnić pokrywe zaworów. Po złożeniu wszystkiego w całość okazało się z klima nie działa.
Zabrałem samochód do gościa od klimy. Po sprawdzeniu układu okazało się że jest nieszczelość i gaz uciekł. Gość to połatał, napełnił układ ale klima dalej nie śmiga. Facet sprawdzil wszystko oprócz sterownika wentylatorów bo nie mógł znaleść takiego samego.
Kupiłem taki sterownik http://www.tav-autoverwertung.de/shop/bi...4098_1.jpg to jest dokładnie taki sam jaki miałem w aucie zamonotwany.
Niestety nie pomogło.
Gdzie dalej szukać?
Jest może schemat do klimatyzacji?
Dodam że w samochodzie mam climatronic
  2014-11-09, 13:01:42
Rozumiem, że bezpieczniki wnikliwie sprawdzone? Mam panel climatronica do sprzedania gdyby był potrzebny. Chyba taki jak na zdjęciu (mogę sprawdzić jeśli będziesz zainteresowany)
karolek1988
  2014-11-09, 18:28:29
Shitashii napisał(a):Rozumiem, że bezpieczniki wnikliwie sprawdzone?
Sprawdzone w pierwszej kolejności. Mam zapasowy panel i juz go podmieniałem ale też nie pomogło.
  2014-11-09, 19:16:00
No to presostat do wymiany.
karolek1988
  2014-11-09, 20:29:14
Shitashii napisał(a):presostat
domyslam się że to jakiś czujnik. gdzie go mniej więcej moge znaleść i jak wygląda? jest mozliwosc sprawdzenia takiego czujnika przed kupnem nowego?
karolek1988
  2014-11-11, 18:44:27
ten czujnik czyli presostat jest tylko jeden? bo jeśli tak to macher który probował naprawić mówił że wymieniał ten czujnik. czy do wymiany czujnika potrzbne jest spuszczenie gazu z układu?
  2014-11-14, 08:59:33
poszukaj np na alledrogo. Można wymienić bez spuszczania gazu. Chyba, że wentyl się zawiesi, to gaz sam się spuści :-)
agrobim
  2014-11-17, 14:53:39
Czy to forum już tak na psy zeszło ? Co to za naprawy metodą prób i błędów? A gdzie diagnostyka, komputer. Ludzie szukać porządnych zakładów od klimatyzacji, które biorą odpowiedzialność za naprawy, a jak nie to się wkurzę i przeanalizuję tutaj każdego użytkownika i właściciela i pracownika zakładów klimatyzacyjnych i zrobię odpowiednią stronę internetową na której będą godni polecenia fachowcy.
Diagnozowanie usterek mechanicznych i elektronicznych naprawy układów klimatyzacji - klimatyzacja samochodowa - Sandomierz
