Montaż klimatyzacji
11 Odpowiedzi, 9693 Wyświetleń
johnson
  2015-01-13, 18:10:35
Witam!
Chce zamontowac 2 klimatyzatory na pietrze. Mam 2 propozycje montazu od monterow. Potrzebuje glosu rozsadku do oceny tych opcji, ja sam niestety nie mam pojecia.
2 pokoje, sufit podwieszany w obu pomieszczeniach jest plaski, ponad zabudowa sufitu jest przestrzen otwarta. Z uwagi na uklad pomieszczenia i rynny na zewnatrz najbardziej pasowaloby powiesic jednostke wewnetrzna i zewnetrzna mniej wiecej w tym samym miejscu sciany w obu pomieszczeniach (naprzeciwko siebie przez sciane).
Jeden monter mowi ze musza byc min 3m rury i proponuje zeby albo zrobic petle z nadmiaru przewodow na zewnatrza przy jednostce zewnetrznej albo wpuscic je na strych tak zeby ta petla byla ponad poziomem zabudowy, wtedy do jednostki zewnetrznej wyjdzie rura do podlaczenia bez zapetlenia przy jednostce zewnetrznej.
Drugi mowi ze mozna rury skrocic na wymiar i zrobic jakies 1m-1.5m instalacji i min 3m rury to bzdura.
Do przebicia jest tylko sciana z porotheremu 24cm i 15cm styropianu.
Czy obie opcje sa ok czy moze ktoras jest wyraznie lepsza, kazdy z nich mial swoje argumenty o wydajnosci itp.
kubabaku
  2015-01-13, 19:38:15
jedyny minus przy krótkiej instalacji to przenoszenie drgań
producenci zalecają 3mb
ogólnie nie ma wielkiego znaczenia jaka będzie instalacja
  2015-01-14, 08:42:29
Przy instalacji plecy w plecy minimum wychodzi 1,5m . Przebicie ukrywa się za agregatem a 1,5mb rur dla inwerterowego urządzenia nie stanowi problemu.
Tak jak napisał kolega "kubabaku" mogą przenosić się drgania ale nie jest to regułą.
  2015-01-14, 17:42:34
wróżenie z fusów-brak modelu klimatyzatorów .nie odpowiadajcie na takie pytania .
johnson
  2015-01-14, 18:28:38
barbie napisał(a):wróżenie z fusów-brak modelu klimatyzatorów .nie odpowiadajcie na takie pytania .
model LG e12el albo p12rl. Jest jakis schemat w jakim mam napisac pytanie zeby spelnilo Twoje oczekiwania co do jakosci?
  2015-01-14, 18:39:39
przeczytaj instrukcję .
joker
  2015-01-14, 20:04:41
barbie minimalna odległość to bzdura.Czy okienny chałasuje?Czy w chłodniach samochodowych istnieją pętle absorbujące drgania?To tylko kwestia mocowań i techniki prowadzenia rurociągu chłodniczego.Oraz używanie w miarę potrzeby odpowiednich amortyzatorów.barbie ile wynosi twoja pętla w twojej lodówce domowej aby uniknąć drgań i przenoszenia ich na twoje ucho ludzkie?
  2015-01-16, 09:34:52
joker napisał(a):barbie minimalna odległość to bzdura.
I masz rację i jej nie masz Wink
Ważna jest sprawa w momencie sporu z klientem.
Wystarczy tak dla przykładu sytuacja w której wzywacie wskazanego przez producenta niezależnego instalatora w celu weryfikacji sposobu montażu. Otwiera instrukcję montażu producenta dla danego produktu i jest wskazanie by minimalna długość wynosiła 3mb i kto będzie miał rację ?
Oczywiście rację masz co stwierdzenia że urządzenia możesz podpiąć na rurach poniżej 3mb instalacji wyregulować ilość czynnika i działać będzie.
  2015-01-16, 15:44:08
Ale co to za problem jeszcze przy 3/8 i 1/4 zrobić po petelce za klimą!Smile
joker
  2015-01-17, 17:46:00
Moim zdaniem żaden problem.Można wiele i pętli owinąć.Tracąc na wydajności i kosmetycznych aspektach montażu.Nie wspomnę o dodatkowych kosztach z tym związanych oraz o podwyższeniu emisji dwutlenku węgla potrzebnego do wyprodukowania pętelek miedzi.
  2015-01-19, 08:25:47
miezala5 napisał(a):Ale co to za problem jeszcze przy 3/8 i 1/4 zrobić po petelce za klimą!Smile
Wizualny lub niezgodny z wytycznymi producenta.
joker napisał(a):Moim zdaniem żaden problem.Można wiele i pętli owinąć.Tracąc na wydajności i kosmetycznych aspektach montażu.
Producenci podają warunki nominalne i dla jakich długości instalacji testy zostały przeprowadzone.
Więc jeśli producent stwierdza że dla danego urządzenia norma wynosi 5 mb dla parametrów znamionowych to jakie będziesz miał straty dodając do 1,5mb kolejne 1,5mb ? Urządzenie nie będzie działać prawidłowo ?
joker napisał(a):Nie wspomnę o dodatkowych kosztach z tym związanych oraz o podwyższeniu emisji dwutlenku węgla potrzebnego do wyprodukowania pętelek miedzi.
Z tym węglem to ty tak na poważnie ?
Gdyby tak do tego podchodzić to na montaże jeździlibyśmy rowerami, a nie samochodami dostawczymi.
Przypominał mi się tekst: "oszczędzajmy nie patrząc na koszty ".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-19, 08:32:38 przez DBKlima.)
