Witam, chcę wykorzystać jednostkę wewnętrzną jako klimakonwektor jednakże mam problem z jej podłączeniem hydraulicznym. Jednostka ma złącza 3/8 i 1/4 - tak napisane w instrukcji. Wszystko wydawało się bajecznie proste ale zaczęły się schody już na samym początku. Kupiłem redukcję z 1/2 na 3/8" jest okej ale problem pojawia się bo ta rura od gazu zakończona 3/8 cala a w zasadzie jej złączka jest na tyle długa że wychodziła za tamtą redukcję ale można sobie z tym poradzić, jedna załatwiona natomiast druga?. jej złącze to 1/4 kupiłem redukcję z 1/2 na 1/4 i nic, nie można połączyć jej minimalnie za duża, lata na złączu?to już któraś z kolei, co jest grane?
Podłączenie hydrauliczne wewnętrznej jednostki
24 Odpowiedzi, 21932 Wyświetleń|
zgłoś się do Adama Słodowego .
kammooo napisał(a):Witam, chcę wykorzystać jednostkę wewnętrzną jako klimakonwektor jednakże mam problem z jej podłączeniem hydraulicznym. Jednostka ma złącza 3/8 i 1/4 - tak napisane w instrukcji. Wszystko wydawało się bajecznie proste ale zaczęły się schody już na samym początku. Kupiłem redukcję z 1/2 na 3/8" jest okej ale problem pojawia się bo ta rura od gazu zakończona 3/8 cala a w zasadzie jej złączka jest na tyle długa że wychodziła za tamtą redukcję ale można sobie z tym poradzić, jedna załatwiona natomiast druga?. jej złącze to 1/4 kupiłem redukcję z 1/2 na 1/4 i nic, nie można połączyć jej minimalnie za duża, lata na złączu?to już któraś z kolei, co jest grane?Czy ja dobrze zrozumiałem ? chcesz przez jw przepuszczać ciecz?
po co mam się zgłaszać do Pana Adama? tak będzie puszczona mieszanka z glikolem.
kamil.szymczak napisał(a):po co mam się zgłaszać do Pana Adama? tak będzie puszczona mieszanka z glikolem.To zły pomysł, w tej postaci to raczej nie zadziała zbyt duże opory przepływu frost-ch napisał(a):To zły pomysł, w tej postaci to raczej nie zadziała zbyt duże opory przepływuNie tylko, choć już to kładzie pomysł na łopatki. Nawet jak przepchasz glikol przez wymiennik, to moc chłodnicza będzie minimalna. Odpuśc sobie. Nie ty pierwszy i nie ostatni wpadłeś na taki "genialny pomysł".
ogólnie podobne układy działają... -ale...
jednostki wewnętrzne o troszkę większej mocy -co najmniej 5 kw -z"cienką" rurką co najmniej 1/2 jeśli ma działać przyzwoicie -to trzeba przespawywać rurki wewnątrz jednostki. żeby przepływ glikolu (roztworu) był kilkoma równoległymi rurkami. i żeby powiększyć średnicę rurek zbiorczych. palnik +lutowie + chłodniarz =2 godz roboty.
Myślę że pomysł ma znamiona wykorzystania jw.Ale niestety takie cuda nie działają.Para pokonuje szybciej opory niż ciecz.I oczywiście jest sprawniejsza w wymianie ciepła.Porównaj entalpię 1 -go kilograma byle jakiego glikolu do zawarości byle jakiego czynnika chłodniczego.Glikol to środek posredniczący w wymianie ciepła.Czyli jego sprawność maleje na starcie.Oczywiście że można dopasować pompę obiegową.Tylko nasuwa się pytanie.Jak długo wytrzyma opory.Może nie pompa tylko jej silnik.
jak się podszykuje/przerobi jednostkę wewnętrzna -to zadziała .
Jednak zazwyczaj konieczna jest ingerencja w układ rurek. Konieczny jest spory przepływ wody/glikolu -na pewno nie pójdzie to rurką 1/4"... 1/2" też troszkę mało... jak ktoś ma czas,sprzęt i umiejętności -może się pobawić i zrobić dla siebie -jednak -ogólnie prościej kupić dopasowane urządzenie -klimakonwektor. Na pewno nie kalkuluje się przeróbka odpłatna -ani dla użytkownika -ani dla fachowca... da się -ale to "rzeźba w gów.... " no i zawsze jest kwestia gwarancji... błędy i poprawki są kosztowne.
Panowie?.wiedziałem, że tak będzie, z całym szacunkiem ale prosiłem o pomoc w podłączeniu a nie ocenianie pomysłu już przeze mnie wcześniej sprawdzonego. Dlaczego skoro w instrukcji jest napisane 1/4 złączka to kupiona przeze mnie nie da się podłączyć?
Przecież sam sobie szanowny kolega odpowiedział ma inną średnicę - zakup w sklepie hydraulicznym ?
tylko pytanie bo 1/4 tak jak jets napisane nie pasuje, co jest następne? 1/8 tylko jesli to będzie za małe to co wtedy? przecież musi jakaś złączka pasować.
W klimatyzacji :
1/4" 6,35 3/8" 9,52 1/2" 12,70 5/8" 15,88 3/4" 19,05 7/8" 22,22
kamil.szymczak napisał(a):tylko pytanie bo 1/4 tak jak jets napisane nie pasuje,Pasuje, ale do złączek kielichowych (bertle) chłodniczych!!! One mają inne gwinty niż te stosowane w hydraulice. Średnice podane przez DBKlima są średnicami ZEWNĘTRZNYMI (!!!!) rur a nie jak w hydraulice wewnętrznymi dla stalowych.
Wiedziałem że ktoś nie wytrzyma :lol: :lol: :lol:
Coś takiego jest do zrobienia, sam mam u siebie w garażu 2 stare Electry 5kw przerobione na klimakonwektory, ale to ciężka sprawa. Ja lubię grzebać więc mam, ale nie polecam nikomu o słabych nerwach, to kilka godzin spawania kolanek na chłodnicy, i nie można się pomylić!
Pojawiło się sporo klimakonwektorów z demobilu i to chyba lepsza opcja
jaki jest problem aby polutować dwie rurki ? .
barbie napisał(a):jaki jest problem aby polutować dwie rurki ? .Moim zdaniem żaden.Tylko jak dobrać pompę obiegową glikolu.Aby się nie zapowietrzała?Po przejściu przez rozdzielacz par czynnika?Jaką będziemy mieli prędkość glikolu i wydajność takiej chłodniczki biorąc pod uwagę przekrój rureczek w takim klimatyzatorku?Pewnie że będzie jakaś tam wydajność spełniona przez twórcę pomyslu.Pomysł jest podobny gdyby puścić wodę lodową przez kapilarę w lodówce.Która pompa obiegowa to wytrzyma i jaki będzie efekt chłodniczy?Znikomy?Oczywiście że tak.Podstawowy warunek.Masowy przepływ czynnika chłodzącego.Czynnikiem chłodniczym jest lód.Ile go przejdzie przez kapilarę lub rurki klimatyzatora?
Panowie?nie prosiłbym o pomoc w czymś niemożliwym do stworzenia np. Jak stworzyć rakiete kosmiczną w domu? zapytałem tylko, jak podłączyć złączkę 1/4 kielichową do zwykłej złączki hydraulicznej bo rurkę 3/8 nie miałem problemu? już jest podłączona. Otóż mam już jedną jednostkę wewnętrzną starego typu aby nie było problemu ze sterowaniem podłączoną właśnie pod moje ogrzewanie i działa jako nagrzewnica wodna? działa to już od 2 lat a pompa łącznie ma już hmm z 8 lat i nadal działa?.jednostka ma moc o ile pamiętam ok 7kW grzewczej, przy wodzie w układzie CO ok 50*C na wlocie grzeje świetnie?.żałuje, że nie zrobiłem tak w całym domu ale było by trochę męczenia się, a klimakonwektory są drogie. Chce zastosować tę jednostkę tylko do ogrzewania jako nagrzewnica, dostałem ją za grosze więc mogę to wykorzystać...
niestety -jeśli kapilara jest w jednostce wewnętrznej -to musisz ją usunąć. (może być w wewnętrznej lub zewnętrznej)
Podobnie jeśli rozdzielacz cieczy ma cienkie rurki to też trzeba usunąć. Nieliczne jednostki klimy pójdą jako klimakonwektory bez przeróbek -lepiej lub gorzej zadziałają. Spora część -zwłaszcza z nowej produkcji -nie zadziała. Trzeba przerabiać.
Wracając do pytania głównego - a jaką redukcję kupiłeś; chłodniczą czy hydrauliczną lub inną - bo to różne specyfikacje samego gwintu mogą być...?
Jest to stara jednostka bodajże z 2004 zalegiwała w magazynach, jest nowa, była na niej folia. Nic nie blokuje przepływu - testowałem podłączając tylko jedną rurkę a z 2 czynnik wyciekał swobodnie, grzeje bardzo dobrze. Kupiłem zwykłe redukcje hydrauliczne na dziale hydraulika w markecie budowlanym. Tylko tak jedną jedną redukcję kupiłem i pasuje idealnie.. właśnie tą 3/8 a 1/4 nie mogę znaleźć...
No to masz niewłaściwe gwinty. 1/4'' może być wymiarowo różnie dla gwintów wg specyfikacji SAE, UNF do chłodnictwa, inne dla rurowych, inne dla śrub maszynowych. To Twoje 3/8 to fuksem przypasowało...
