Klimatyzacja z Alfa romeo w kombajnie
10 Odpowiedzi, 7628 Wyświetleń
konrad-1234
  2015-01-21, 17:48:22
Witam w tamtym roku zamontowałem klimatyzację do mojego kombajnu i wszystko przez chwilę ładnie działało aż do pewnego momentu:
klima mi się wyłączyła, jak się okazało zadziałał czujnik ciśnienia (było za wysokie) myślałem że powodem tego było zabicie chłodnicy więc dorobiłem specjalną siatkę i później była czysta jednak problem nadal występował więc upuściłem trochę czynnika i pomogło na godzinę może dwie, następnego dnia (kombajn stał całą noc ) od ok 10 do 13-14 klima działała i później znowu za wysokie ciśnienie i podejrzewam nie wiem czy słusznie że mam zabity osuszacz i teraz pytanie :
gdy zmontowałem klimę nie była ona niczym czyszczona (wewnątrz) ani nie wymieniałem osuszacza jedynie zmontowałem no i zalałem olej , teraz chcę wymienić osuszacz ale nie mam pojęcia czy mam w jakiś sposób oczyścić układ czy cały ten syf zostanie w starym osuszaczu??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-21, 17:49:59 przez konrad-1234.)
joker
  2015-01-21, 19:40:44
To nie będzie działało.Przeciętnie do osobówek 700 gram.Dla kombajnów przeciętnie 1400.Osuszacz i wilgoć wykluczam.Układ działał w najnizszych temperaturach.Po prostu układ(skraplacz) za mało wydajny do obciążenia cieplnego.Stąd za wysokie ciśnienie.
konrad-1234
  2015-01-21, 20:36:04
to co doradzasz wymiana skraplacza? bo w sumie zastanawiałem się żeby zamontować coś takiego jak jest w zbiornikach mleczarskich
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-21, 20:38:39 przez konrad-1234.)
  2015-01-21, 22:22:48
A skąd będziesz miał mleko?
konrad-1234
  2015-01-22, 11:17:16
Hehe chodzi mi o to że zamiast skraplacza z alfy zamontowal bym skraplacz od zbiornika
konrad-1234
  2015-01-26, 09:13:14
To jak uważacie
Jeżeli wymienię osuszacz i skraplacz to powinienem przeczyscic to klime wewnątrz czy nie jest to konieczne?
Whisky
  2015-01-26, 13:33:53
Skraplacz masz zamontowany za chłodnica czy przed jak patrzysz od strony wentylatora?
konrad-1234
  2015-01-26, 15:40:39
Skraplacz mam około półtora metra za silnikiem w tył kombajnu i skraplacz ma własny wentylator, ogólnie skraplacz i wentylator są odsunięte od silnika aby ciepło z motoru nie dogrzewało mi skraplacza
lukash0
  2015-02-24, 17:23:16
Zmierz temperaturę na rurce wychodzącej z skraplacza da nam to jakiś obraz co się dzieje. Może to po prostu wina presostatu.
Przemo_c
  2015-02-25, 13:35:42
Cokowliek sygnowane przez Alfa Romeo będzie się psuło i tak musi być Wink
