Wybór agregatu do chłodni o wym. 550x650x300
16 Odpowiedzi, 15290 Wyświetleń
misiekzdzisiek
  2015-01-28, 14:56:21
Chcę wybudowac chłodnie na warzywa temp. jaka chce utrzymywac przez caly rok jest to ok. 3stopnie.
Rozmiar chłodni to 550x650x300 cm. Wykonana z płyt poliuretanowych o gr. 10cm. Będzie ona wbudowana w pomieszczeniu gospodarczym. Mam wielka prośbe poniewaz sam sie nie znam na chłodnictwie wskażcie mi sprzęt dobry wydajny o jak najnizszym poborze energii. Z góry wielkie dzięki.
  2015-01-29, 22:41:56
Między 0,01/0,015 MW scroll
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-01-29, 22:43:49 przez mg.)
joker
  2015-01-29, 23:16:22
10KW?chłodnica? Smile
  2015-01-29, 23:29:12
Wystarczy dopasować DT.
joker
  2015-01-30, 00:14:21
Czasami ciężką ją dopasować.A raczej można ją przewidzieć w projektach.Z zasady bywa to różnie z powodów finansowych inwestora instalacji mg.Gość zaniża koszty instalacjii ładując towar poza progiem obliczenia tej delty.Różnicę temperatur parowania(ciśnienia) a założoną w komorze jest czasami ciężko kontrolować.Oczywiście można przewymiarować.Pojęcie regulacji DT osobiście do mnie nie trafia ani mnie nie przekonuje do prawidłowej pracy układu chłodniczego.Delta t to taki parametr który może zmienić użytkownik instalacjii.Niekoniecznie świadomie.
Artic
  2015-02-01, 12:55:11
Nie znamy wszystkich parametrów do bilansu ale masz dobra izolacje wiec uważam ze między 6 a 7 kW wystarczy. Jeśli patrzysz pod kątem energooszczędnie to copelad scroll digital i chłodnica gea kuba no ale to nie tanie zabawki
  2015-02-02, 11:30:26
Artic napisał(a):copelad scroll digital
A jaki wpływ na "energooszczędność ma to akurat rozwiązanie w wypadku chłodni?
Z mojego doświadczenia wynika, że stosowanie digitali prowadzi tylko do ... większej awaryjności.
Mało tego komplikacja układu sterującego jest dużo większa aby zapewnić np. min 10% wypełnienia PWMu.
Przecież wystarczy zwykły ON/OFF i zadbanie o zrobienie ze sztuką instalacji oraz stosunkowo prostej automatyki zapewniając prawidłowe położenie czujników temp. itd.
volume29
  2015-02-02, 12:47:41
W pełni się z Tobą zgadzam.Stosowanie digitali do chłodzenia niewielkich komór chłodniczych , to przerost formy nad treścią.Ważny jest też rachunek ekonomiczny.Czy inwestycja w zaawansowany technologiczne agregat chłodniczy da realne i odczuwalne oszczędości na energii elektrycznej.Dobrze dobrany zestaw chłodniczy,jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.
misiekzdzisiek
  2015-02-02, 13:31:38
Dodam jeszcze że chciałbym sie zmieścić w kwocie ok. 10-12 tys. Za sprzęt caly z montarzem. Istnieje możliwosc aby w takiej sumie sie zmieścic?.
  2015-02-02, 15:14:13
Nie dasz rady!
misiekzdzisiek
  2015-02-02, 15:58:27
To ile tak mniej wiecej mam szykowac na dobry sprzet z montazen?
volume29
  2015-02-03, 13:00:13
Myślę ,że wymieniona kwota starczy (będziesz musiał jeszcze dorzucić na montaż)na zestaw chłodniczy pod warunkiem że kupisz używany.Przy odrobinie szczęścia , używany sprzęt będzie śmigał.Są wyspecjalizowane firmy ,które tym handlują.To tak jak z kupnem samochodu , jeśli chcesz jeździć nie musisz kupować nowego.
Artic
  2015-02-04, 15:43:03
Faktycznie ten digital to przesada. Coś mi głowe zaorało. Wystarczy zwykły scroll copelanda.
jack63 nie powiedziałbym że Digitale są awaryjne. Mam ich zamontowanych około 35 szt. i nie miałem z żadnym jeszcze problemów. Do instalacji w małych sklepach/marketach są idealne. Ale to może dyskusja na odrębny temat.
  2015-02-04, 18:04:00
Digitalowi dziękuję Smile
joker
  2015-02-04, 19:20:07
Praca tego wynalazku przekracza wszelkie Decybele Smile
  2015-02-04, 19:29:42
Ojjj tak, proponuję kod produktu F16 :lol:
(to tak na przerost... Śrutownik to adekwatna nazwa)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-04, 19:38:54 przez mg.)
