Problem z klimą audi a3 8l
17 Odpowiedzi, 28034 Wyświetleń
dawx77
  2016-04-20, 10:51:06
Witam otóż mam następujący problem z klimatyzacją.
Jakoś jesienią jadąc odczułem że klima przestała chłodzić myślałem że może skończył się czynnik, więc nabiłem klimę...dalej nie chłodzi. Kompresor "na krótko" załącza się, po pominięciu (zworka) czujnika ciśnienia znajdującego się po otwarciu maski w górnym lewym rogu klima dalej nie startuje, przekaźniki również były sprawdzone, panel climatronica również został już wymieniany i nic to nie dało. Audi a3 8l 2003r climatronic. Proszę o pomoc
  2016-04-20, 21:30:01
Podaj symbol czujnika i punkty zwarcia.
Igoor1978
  2016-04-21, 06:21:33
Jakie są błędy z vcdsa ze sterownika klimatyzacji? Czesto w tym modelu robią sie zimne luty w sterowniku pod maską, pod akumulatorem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-21, 06:23:36 przez Igoor1978.)
dawx77
  2016-04-21, 14:51:09
mg napisał(a):Podaj symbol czujnika i punkty zwarcia.
Skąd wziac symbol?
dawx77
  2016-04-21, 14:52:09
Igoor1978 napisał(a):Jakie są błędy z vcdsa ze sterownika klimatyzacji? Czesto w tym modelu robią sie zimne luty w sterowniku pod maską, pod akumulatorem.
No właśnie na kompie nie ma żadnych błędów
Igoor1978
  2016-04-21, 17:40:51
Najczęściej ten sterownik pada- nie pokazuje błędu i Klima nie startuje, trzeba go otworzyc i wyczyścić styki przekaźników.
dawx77
  2016-04-22, 00:15:39
Igoor1978 napisał(a):Najczęściej ten sterownik pada- nie pokazuje błędu i Klima nie startuje, trzeba go otworzyc i wyczyścić styki przekaźników.
Mówisz o tym sterowniku który również steruje wentylatorem od chlodnicy samochodu? Jeżeli tak to sterownik wymieniony był na nowy. A jeżeli nie mówisz o tym to proszę o zamieszczenie jakiegoś zdjęcia jak on wygląda albo gdzie jest, albo przynajmniej dokładny opism miejsca jego położenia
  2016-04-26, 19:16:59
Szukaj przetartych, pękniętych przewodów, zaśniedziałych styków. Co na to fachowiec?
dawx77
  2016-05-04, 18:21:51
Poszukam, fachowiec (czyt. mechanik samochodowy) poddał się i powiedział że sprawdził już wszystko.
  2016-05-04, 18:29:31
Jaki silnik masz w tej audicy, podaj rodzaj zasilania, kod silnika, pojemnosc skokowa
dawx77
  2016-05-06, 09:37:42
radekklimat napisał(a):Jaki silnik masz w tej audicy, podaj rodzaj zasilania, kod silnika, pojemnosc skokowa
1,9 TDI, kod silnika ASZ
  2016-05-06, 15:19:37
Audi z tym silnikiem posiada presostat ale jest on nazywany przetwornikiem cisnienia i robienie zworek w jego wtyczce nic nie da.
Sterownik wentylatorow steruje rowniez sprezarka klimy ale pisałes ze jest nowy, sprawdz natomiast czy kable ktore do niego dochodza nie sa zgniłe bo te sterowniki były montowane przewaznie na podłuznicach a tam wiadomo piach, błoto, sol.
Pytanie, czy napewno nie ma zadnych błędów?
dawx77
  2016-05-07, 11:39:24
radekklimat napisał(a):Audi z tym silnikiem posiada presostat ale jest on nazywany przetwornikiem cisnienia i robienie zworek w jego wtyczce nic nie da.
Mechanik powodzial ze błędów nie ma.
Jeżeli przewody będą całe to co polecasz zrobić?
Igoor1978
  2016-05-07, 14:38:10
Jezeli sterownik ok, to bym sprawdził przewody, miałem kiedy ze nie stykała kostka na skrzyni biegów i tylko Klima nie ruszała.
  2016-05-08, 10:27:40
Polecam zmienic mechanika Smile
Skąd jestes wogole?
dawx77
  2016-05-08, 14:28:45
Skąd jestes wogole?
Okolice Głogowa
dawx77
  2016-07-15, 10:49:10
Klima zrobiona, okazało się że były zimne luty w ... liczniku.
Climatronic w A3 łączy się z czujnikiem temperatury poprzez licznik, i nie było komunikacji na tym odcinku, dlatego klima nie chciała się załączyć
