Co to za czynnik chłodniczy ?
7 Odpowiedzi, 7985 Wyświetleń
volume29
  2015-03-04, 14:28:01
Dostałem do remontu 500L zamrażarkę skrzyniową firmy VESTFROST.Padła w niej sprężarka DANFOSS SC15.Moje pytanie dotyczy jakim czynnikiem napełnić urządzenie.Sprężarka jest na R404A , ale na zamrażarce jest tajemniczy symbol EP53...0,390Kg.O co tu chodzi.Domyślam się że 0,390Kg to ilość czynnika,EP53 nazwa czynnika chłodniczego?.Dodam jeszcze że zamrażarka "mroziła" do do -50.
MarioO
  2015-03-04, 16:01:30
HFC23 w 40% i HFC134a w 60% = EP 53
  2015-03-04, 18:03:23
Skąd jesteś? Bo będziesz miał problem ze znalezieniem 23ki w tak małych ilościach a czynnik jest drogi... ja mam coś na stanie ale nie wiem skąd jesteś, napisz na priva
volume29
  2015-03-04, 19:44:59
Tak myślałem że to jakiś czynnik chłodniczy - kolejny "wynalazek.Rano zaryzykowałem i napełniłem układ R404.Pół dnia próbowałem zdjagnozować problem,bo zamrażarka nie pracowała poprawnie,objawiało to się tym że zamrażarka podczas startu od temperataury pokojowej miała dziwne wahania ciśnienia po stronie ssawnej,po minucie wahania ustępowały,wszystko niby było ok,temperatura spadała,ale przy -28 pojawiały się objawy podobne jak przy zamarzającej kapilarze.Ciśnienie ssania spadało prawie do zera i układ przestawał pracować.Czym się różnią oba czynniki ?
MarioO
  2015-03-04, 19:58:48
hmm.......
  2015-03-04, 20:51:45
Jakie właściwości ma ta mieszanina to pewnie wie tylko producent, jednak skład wskazuje na to iż producent postanowił upiec dwie pieczenie ja jednym ogniu:
1) zapewnić lepszy powrót oleju w niskich temperaturach (tp<-60*C), zapewnia to składnik R134a
2) umożliwić schedzenie do niższych temperatur, R23 który -65*C parowania ma przy około 1,4bara (piszę z pamięci więc sorry jeżeli coś pokręciłem).
Ciśnienie spadło do zera gdyż wraz z zmniejszającą się temperaturą odparowania spada przepływ masowy czynnika a to powoduje, iż coraz mniej jest go do odparowania, zmienia się gęstość czynnika itp. co w konekwencji mocno obniża wydajność układu a kapilara... kapilara się sama nie skróci...
Przy tego typu urządzeniach bardzo ważny jest skład czynnika.
  2015-03-04, 21:01:17
Dodam jeszcze, iż sam czynnik 23 nie mógłby występować samotnie z powodu zbyt wysokich cisnień pracy i niskiego punktu krytycznego (25*C przy 45bar) dlatego zawsze występuje w układach kaskadowych, najczęściej z 404a lub w autokaskadach (nie wiem jak w praktyce wygląda, nigdy nie "popełniłem" takiego układu Wink A układ chłodniczy jest standardowy czy ma jakies nietypowe elementy jak np. dodatkowe zbiorniczki?
