Akcesoria do montażu klimatyzacji
5 Odpowiedzi, 4214 Wyświetleń
marstaf
  2015-03-18, 10:55:00
chciałem zasięgnąć Waszej pomocy, w jaki sposób radzicie sobie ze wszelkimi problemami przy montażu rur miedzianych, łączenia przewodów skroplin, połączenia pompek skroplin z jednostkami.
1. Odnośnie rur miedzianych ciągnąc je po korytarzu to jak je montujecie? Zawsze korytka PCV?
2. Przyłączanie przewodów skroplin do rynien - silikon?
3. Łączenie przewodów skroplin - szukacie w castoramie, brico?
4. Połączenia kaset/kanałówek z pompkami skroplin, gdzie nie zawsze rurka w pompce jest idealna do wyjscia klimatyzatora.
kubabaku
  2015-03-18, 12:23:02
1. wkucie, nad sufitem podwieszanym, w korycie
2. tak
3. tam gdzie się zaopatruje mają takie rzeczy
4. j.w.
simi7
  2015-03-18, 16:10:26
Proponuje ci na początek stanowisko pomocnika i żebyś zobaczył pracę dobrego rzetelnego montera,który nie idzie na skróty
może i z ciebie póżniej będzie dobry monter powodzenia
  2015-03-19, 11:42:49
1. Tak jak kubabaku
2. do rynny wpuszczam luźno, natomiast do rury spustowej w zależności od tego z czego jest wykonana, to albo wstawiam trójnik, albo wykonuję szczelne podłączenie.
3. Tak jak kubabaku
4. Tak jak kubabaku
Big Grin
  2015-03-20, 08:38:03
marstaf napisał(a):[...]
1. Wszystko jest uzależnione od wielu czynników i gdzie to jest robione
- mieszkanie prywatne : w podłodze, w ścianach, nad sufitem podwieszanym, bardzo rzadko w korytach chłodniczych PCV, PCV obojętnie jakie by zabezpieczyć instalację przed położeniem na niej GK
- biura : w przestrzeni międzysufitowej w oddzielnych trasach kablowych (np.Baks),w przestrzeni międzysufitowej na zawiesiach, w podłodze , w szachtach technicznych na drabinkach w korytach chłodniczych PCV .
- lub inne metody uzgodnione z inwestorem
Generalnie jak stan budowy lub deweloperski to praktycznie wszystko można zrobić bardzo dobrze szybciej oraz tak by instalacja chłodnicza nie była widoczna i była zabezpieczona pod każdym względem.
2. Nie wpinamy instalacji odpływowej do rynien wręcz odradzamy klientowi takie rozwiązania.
Wpinamy do wewnątrz lokalu w wodkankę (grawitacja/pompka) lub wyrzucamy na zewnątrz budynku jeśli
jest na to zgoda . Rurki ciepłej wody traktujemy klejem.
3. Obojętne jak zabraknie to w praktycznie każdym hydraulicznym sklepie możesz wszystko dostać
4. Sklep hydrauliczny ale częściej sklep motoryzacyjny Big Grin
