Exquisit KGC 410/90 - problem z chłodzeniem NO FROST
7 Odpowiedzi, 8671 Wyświetleń
DNV
  2015-03-15, 08:41:46
Witam , mam Lodówkę zamrażalkę Exquisit KGC 410/90 . Jest problem z temperaturą jeśli jest długo wyłączona i się ją włączy to potrafi uzyskać na zamrażalce max -12 potem spada do -2. Jak pochodzi ze 2 dni to zamarza to co wchodzi do chłodniczki co widać na zdjęciu. To co zauważyłem.
-termostaty sprawne (zamieniałem miejscami z lodówki do zamrażalki i było to samo)
-jak ustawie temperaturę do temperatury zadanej to sprężarka się wyłacza więc jest ok
- zawór przełączający widać że przełącza bo stuka
- elektronika sterująca też wygląda na sprawną.
Czy powodem może być za mało gazu?
Po 2 dniach pracy lodówki rozkręciłem ja i zrobiłem zdjęcia widać zamarznięty element przy chłodziarce co widać na zdjęciu więc to chyba świadczy o tym że jest mało gazu . Prosiłbym o sugestie i pomoc w temacie.
Więcej zdjęc jest dostępnych w poście poniżej:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...2#14528322
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-19, 20:22:54 przez DNV.)
  2015-03-15, 08:54:11
Brak czynnika ,
DNV
  2015-03-15, 09:56:11
barbie napisał(a):Brak czynnika ,
Gdzieś wyczytałem że winą może być elektrozawór przełączający lub sterowanie tym elektrozaworem?
Klim
  2015-03-15, 11:01:04
Jeśli jest nieszczelność to na łączeniu miedzi z aluminium. Wyciąć łączenie i polutować. Skąd kolego jesteś.
DNV
  2015-03-16, 05:34:44
Jestem z okolic Brzeska
DNV
  2015-03-19, 19:16:32
Chciałem też zapytać ile kosztuje usługa uszczelnienia układu, wlutowania zaworu do napełnienia i napełnienia czynnikiem chłodzącym.
DNV
  2015-05-19, 19:51:18
Witam, chciałbym odświeżyć temat odnośnie tej mojej nieszczęsnej lodówki. Mianowicie wezwałem fachowca jednego z lepszych. Wlutował zawór do napełnienia gazu, powiedział że gazu praktycznie nie było więc napełnił . Włączyliśmy lodówkę i przez chwilę zamrażalka mroziła i ten drut z tyłu lodówki był ciepły więc było ok i uzyskała -4 . Po krótkim czasie ten drut z tyłu zaczął robić się zimny i temperatura wzrosła do 0. Fachowiec powiedział że od strony chłodziarki wszystko jest w porządku i być może coś z elektroniką. Elektronikę posprawdzałem i nie widać żadnych uszkodzeń, przekaźniki działają a płyta sterująca wygląda jak nowa. Nie wiem też dlaczego jak na wyświetlaczu chce ustawić -15 to zapala się dioda F-alarm , Jeśli dam -14 czy -13 to już się nie zapala być może jest to coś związane z tą usterką.
Prosiłbym o pomoc w tym temacie bo szkoda mi tej lodówki
