Wiertnica ,,na sucho"
9 Odpowiedzi, 12102 Wyświetleń
  2015-03-28, 17:54:10
Od kilku lat używam wiertnicy ,,na mokro" ze stojaka, z powodzeniem. Smile
Coś mnie skusiło aby kupić wiertnicę na sucho (z ręki) plus koronkę fi62 stricte pod przebicia na rury klimy itp ,,na biało"
O ile przy wierceniu na mokro zakładałem nową koronkę odpalałem maszynę, woda i robota szła, to z zestawem na sucho pojawił się problem z ukształtowaniem powierzchni roboczej koronki. Nie uwydatniają się wyraźnie kryształki diamentu co powoduje duże problemy z wierceniem zwłaszcza w cegle.
Ktoś podpowie jak przygotować koronkę diamentową aby robiła na sucho? A może to kwestia techniki wiercenia?
Wahałem się czy nie lepsza była by przebiciówka. :/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-28, 18:42:25 przez mg.)
  2015-03-31, 19:27:29
Witam. Z tego co mi wiadomo to wiertnice szczególnie z koronkami diamentowymi pracuję tylko z wodą. Problem suchego wiercenia polega w tym że po chwili będziesz mieć cały diament zakitowany miałem z obrabianego materiału. Dwa żę będzie rosła temperatura korony i 3 szlag wszystko trafi. Oczywiście odpada temat wiercenia na sucho z jakim kolwiek udarem. Ja swojego czasu używałem wiertnicy z przyssawką próżniową i z baniakiem wody na ciśnienie ale nigdy nie kombinowałem wiercić na sucho bo może stanąć korona i jeszcze strzeli coś i krzywdę zrobi. To tak o de mnie. Pzdr
  2015-04-01, 09:06:04
mg napisał(a):[...]
Co to za korona/producent ?
My mielimy Bosch`em
..stoimy przed zakupem nowego zestawu, serce boli jak przychodzi do zakupu
ale w sezonie czas inaczej kosztuje więc warto bo się kilkukrotnie zwróci .
przebiciowe: 45, 55, 65, 80 (850) i do żelbetu 40(800), 45(400), 52(400).
Najczęściej używamy 45, 55 oraz 52 (do instalacji spokojnie wystarcza na setki montaży)
  2015-04-01, 10:39:16
Ja często używam korony na sucho. Jest to korona specjalnie dostosowana do wiercenia na sucho, różni się tylko łączniem węglików i lekko rowkami na nich...tak przynajmniej mówił sprzedawca. Istotną różnicą w wierceniu na mokro i sucho jest odprowadzanie urobku i ciepła. Ja używam odkurzacza. Do wiercenia na sucho są fajne nasadki i wyjściem na odkurzacz lub pomocnik trzymający go... Odsysanie Big Grin jest to bardzo istotne dla pracy korony przy głębokich przewiertach i cegle.
mister
  2015-04-01, 18:30:31
stefanbud jaką masz koronę i wiertnicę ?
  2015-04-01, 19:40:29
Stefanbud a w cegle idzie to jako-tako?
slimtech
  2015-06-06, 22:25:25
ja używam i to dużo,korona Dr.Schulze specjana do wiercenia na sucho, w betonie słabo jej idzie ale w cegle jest szybsza od udarowej,jest to specjalna korona spawana laserowo o mniejszej ilości zębów.Jest model do betonu i inny do cegły.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-06, 22:27:13 przez slimtech.)
wujek dobra rada
  2023-08-19, 08:13:24
Firma Diamtrade, https://diamtrade.pl/wiertla-koronowe-diamentowe sprzedaje wiertła koronowe na sucho właśnie maja segmenty turbo z takim nacięciem i mniej segmentów na obwodzie co powoduje mniejsze tarcie i lepsze chłodzenie.. Wiertłami na sucho wierci się troszkę inaczej t.z bez mocnego nacisku i trzeba trochę ruszać wiertnica, z podłączonym odkurzaczem który pobiera urobek przy okazji robić krótkie przerwy w celu nieprzegrzania narzędzia. Wiertła własne pod klime od 57 do 162 długość robocza 300 żeby było lepiej wiercić z ręki, spawane laserowo t.z zimny spaw odporny na temperatury.
5hogun
  2023-12-14, 19:22:34
Ja używam wyłącznie wierteł i wiertnicy na sucho wiertnica marki Carat a co do wierteł tak to fakt są to wiertła do zastosowania wiercenia na sucho w betonie jak i w innych materiałach typu cegła itp . Marak koron to Stylka i Carat nie są tanie ale wystarczają na dość długo. Jedyna wada w przy wierceniu na sucho to pręty zbrojeniowe . Małe ok ale 12 mm w górę przegrzewają korony wtedy lepiej udarem opierdzielić
