modyfikacja Daikin na 13 stopni
20 Odpowiedzi, 16901 Wyświetleń
damiankrolikowski
  2015-03-28, 21:21:06
mgAmougUF
na poczatku napisze ze nie montuje klimatyzacji zawodowo , poszukuje rozwiazania do prywatnego projektu .
poszukuje informacji jak zmodifikowac split system daikina (dlaczego daikin bo taki widzalem w sytemie dzalajacym) zebym byl w stanie ustawic teperature 13 stopni tylko nie bardzo wiem jak sie do tgo zabrc .
Widzalem taki system w akcji dzalal bez problemu wiem ze wewnetrzne urzadzenie bylo mocy 2kw a zewnetrzne 5kw nie wiem czy to m ajakies znaczenie i wiem ze cale urzadzenie bylo sterowane kontrolerem dixell-a .Teraz moje pytanie jak to wszystko polaczyc zeby to chodzilo i zeby klimatyzaje mozna bylo ustawic na 13 stopni ?
kontroler dixell t tylko sugestja bo taki widzalem w dzalaacm systemie ale jesli jest jakies inne rozwiazanie to chetnie je sprawdze .
Samemu troszke probowalem z tym wewnetrzym urzadzeniem ominac plyte glowna i podlaczyc wszystko bezposredno udo dixell-a niestety bez sukcesu , wentylator nie startuje i zadna z zaslonek sie nie otwiera . Mylalem ze trzeba cos tylko zmodifikowac ale jakos mi to nie wychodzi . Jesli ktos wie co tam przestawic badz odlaczyc zeby orginalne sterowanie zastapic dixellem .
Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi i porady
Damian
https://t.me/pump_upp
  2015-03-28, 21:38:58
+ do +, minus do minusa. Dixell... jakieś takie nieżyciowe te sterowniki. Może lepiej na Danfosie.
damiankrolikowski
  2015-03-28, 21:46:56
mgAmougUF
mg napisał(a):+ do +, minus do minusa. Dixell... jakieś takie nieżyciowe te sterowniki. Może lepiej na Danfosie.
A można cos konkretniej?
Inny sterownik jak naj bardziej tutaj nie mam jakiegoś ograniczeńia
  2015-03-28, 22:12:16
Zamiast kapilary stosujesz akv-a, urządzenia typu ON-OFF. Jednostka zew. i wew. pracują na sztywno. J wew. w funkcji wentylacji jednostka zewnętrzna wyzwalana akv-em.
damiankrolikowski
  2015-03-28, 22:34:47
mgAmougUF
przepraszam za pytanie ale jak pisałem nie jestem instalatorem
Co to jest kapilara ?
  2015-03-28, 22:38:57
damiankrolikowski napisał(a):przepraszam za pytanie ale jak pisałem nie jestem instalatorem
To jest taka dziurka owinięta miedzianą blaszką.
damiankrolikowski
  2015-03-28, 22:51:06
mgAmougUF
Ok wiec wywalam kapilare a resztę podłączam tak jak w normalnym split ?
Czy są jakieś inne sposoby ?
I techniczne pytanie kilma nie dzala poniżej -10 na zewnątrz jest jakiś sposób na obejście tego ?
damiankrolikowski
  2015-03-28, 22:58:54
mgAmougUF
A jakieś kontrolery dunfossa warte polecenia
  2015-03-28, 23:29:14
Czyli handlowcem.
Ktoś kto poznał podstawy chłodnictwa wie co to kapilara, a o ,,kontrolerach" kiedyś się dowie. Smile
damiankrolikowski
  2015-03-29, 07:22:22
mgAmougUF
W ramach wyjaśnienia nie jestem handlowcem zklimatyzacja mam dopiero styczność od dwóch tygodni dlatego czasem moge zadać glupie pytanie jeśli macie stronę na której mogedoczytac podstawki super chetnie skorzystam
  2015-03-29, 08:46:42
OK czasem mnie ponosi... ale to nie jest kwestia doczytania kilku wskazówek. Tak naprawdę aby wykonać to
o co pytasz (jest to do zrobienia) musisz posiąść wiedzę praktyczną i teoretyczną w znacznym stopniu, że o zapleczu technicznym nie wspomnę.
damiankrolikowski
  2015-03-29, 10:33:28
mgAmougUF
ok to moze zaczne od nowa
Mam pokuj w ktorym chce utrzymac temperature 13 stopni w pokoju bedzie przechowywane wino ktore to musi byc skladowane w temperatuerze 13 stopni przez caly rok . w trakcie roznych wyjazdow widzalem system daikina split wewnetrze urzadzenie to FTXS20K a zewnetrze urzadzenie to RXS50K do kontroli temperatury zostal urzyty kontroler Dixell XH260L , wiem ze podczas instalacji nic mechanicznego nie zostao zrobione , wiec jedynie co zostaje to elektronika , sadzilem ze wywale plyte glowna w wewnetrzym urzadzeniu i wentylatory i wszystke inne silniczki podlacze to jakiegos transformatora sterowanego Dixellem tak samo jak zewnetrzne urzadzenie podlacze do dixella ale podczas podlaczania wentylatorow w urzadzeniu wewnetrzym pod transformator (12V tak sadzilem ze takie napiecie wystarczy ale nic sie nie wydarzylo wentylator drgnol ale nic poza tym zmienilem napiecie na 24 bez zmian ) , wiec jestem w pukcie wyjscia we wtorek podlacze system tak jak powinien bys podlaczony orginalnie i wtedy bede kombinowal .
Zanim to zrobie szukam pomocy u kogos z doswiadczeniem bo tam juz jest 240v a jakos nie chce zaswiecic jak zarowka
jacek 64
  2015-03-29, 15:06:18
Taki gotowe urządzenia robi np. firma Airwell - ponieważ Francuzi schładzają wino do tej temperatury( 12 st C) Jest to trudne - ponieważ ocieramy się o zagadnienia chłodnicze związane z zamrażaniem parownika. Agregat nie jest z reguły przystosowany do takich parametrów pracy ( w klimatyzacji) i męczy się dodatkowo gdy temperatura na zewnątrz zaczyna spadać . Łatwo może się "zajechać" jeżeli szybko nie będzie osiąga założonej temperatury 12 st w pomieszczeniu . Wykonałem taką przeróbkę - w prosty sposób na urządzeniu On/of . Dołożyłem opornik do czujnika temperatury . Chodzi o to aby oszukać elektronikę . Należy zmierzyć oporność czujki temperatury na ssaniu powietrza. Np.będzie wynosiła 10 kOhm przy temp 20 st c. Obniżamy temperturę czujki ( np. w szklance z wodą) do wartości 13 st C . Mierzymy opornośc. Wychodzi nam np. 15 k Ohm . Więc tak dokładamy równolegle opornik aby elektronice wydawało się że układ osiągną temperaturę 20st c - a będzie pracował do 12 st C. Czujnik NTC w temperaturze 12 st c będzie miał np. oporność 15 kOhm a układ będzie odczytywał 10 kOhm - jak dla 20 st C. I tylko słychać jak agregat zaczyna jęczeć..........
  2015-03-29, 17:29:50
panasonic ma podobne rozwiązanie z możliwością wprowadzenia ustawień do 12 C , ma dodatkowy czujnik ,który nie dopuszcza do zamrożenia parownika. nie trzeba nic kombinować ani przerabiać .Montaż i uruchomienie z gwarancją
damiankrolikowski
  2015-03-30, 09:10:09
mgAmougUF
#15
dziękuje za podpowiedzi
a ta klimatyzacja Panasonic to jakiś konkretny model ?
damiankrolikowski
  2015-03-30, 11:18:20
mgAmougUF
#16
jutro jadę obejrzeć split daikin zmodyfikowani do 12 stopni C wiec jak coś to się podzielę informacjami jak to zostało tam rozwiązane ,
kolejne pytanie mnie jak oszukać urządzenie zewnętrze żeby pracowało do -20 stopni ?
  2015-03-31, 07:17:07
Oszukać można tylko pytanie jak długo urządzenie będzie pracowało .
Zastanów się gdzie będzie agregat może znajdziesz dla niego lepsze miejsce w budynku (piwnica poddasze garaż podziemny).
Następna sprawa nie wiem ile tego wina chcesz chłodzić ale warto zainteresować się innymi rozwiązaniami (chłodziarkami) chyba że już masz klimatyzator i szukasz tylko sposobu na jego modyfikację.
damiankrolikowski
  2015-03-31, 08:14:41
mgAmougUF
#18
witam
wizyta niestety została przeniesiona na następny tydzień wiec nie wrzucę nic dzisiaj
odpowiadając na pytanie kolegi: tak mam klimatyzator daikina, jeśli chodzi o temperatury na zewnątrz to -20 to raczej rzadkość ale wole się zabezpieczyć tak na wszelki wypadek , bo nawet jeśli temperatura spadnie poniżej 20 to i tak pokój najprawdopodobniej będzie miał 13 stopni i kompresor nawet się nie włączy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-31, 08:19:21 przez damiankrolikowski.)
damiankrolikowski
  2015-04-10, 13:54:19
mgAmougUF
#19
przepraszam ze dopiero dzisiaj pisze o mojej wizycie
przeswietlilem zestaw daikin orginal przerobiony na temperature 13stopni .
w zestaw wchodza
split system Daikin
nascienny 5kw
zewnetrzny 2kw
kontroler Dixell XH240
i magiczne siwe podelko
sklad magicznego podelka
nascienny kontroler daikin
plyta glowna daikin (sadze ze jest to plyta z systemu zabudowanego w suficie )
transformator
dwa przekazniki (styczniki ) z opornikami
wszystko polaczone kabelkami
posiadam zdjecia jak by ktos chcial zobaczyc
andi40
  2015-04-19, 16:23:00
damiankrolikowski napisał(a):przepraszam ze dopiero dzisiaj pisze o mojej wizycie
w zestaw wchodza
split system Daikin
nascienny 5kw
zewnetrzny 2kw
transformator
Witam zrob tak jak kolega wyzej ci napisal orginalny klimatyzator zamontuj , kup kontroler do chlodni -termostat jakis popularny np. Carel, wez rezystor -opornik 30kohm podlacz rownolegle do istniejacego czujnika temp powietrza w klimatyzatorze to ten na kabelku przy wlocie powietrza ,szeregowo przez kontroler zeby opornik byl dolaczany jak temp. wzrosnie. Musisz przegrogramowac termostat bo fabrycznie ma ustawiona histereze na 2 stopnie a tobie to bedzie za duzo, ustaw np. 0,5 stopnia i temerature nastaw 11,8 stopnia. Zakladam ze zima ci nie bedzie potrzebny a wiec odpada praca zimą.
