dobór chodnicy i kompresora
8 Odpowiedzi, 9019 Wyświetleń
damiankrolikowski
  2015-03-31, 12:24:37
LindaCipGX
zwracam się z prośbą o poradzenie mi w sprawie doboru jednostki zewnętrznej i wewnętrznej .
W jednym z postów pisałem o modyfikacji daikina na niższą temperaturę ale tak przeszukując internet i zagłębiając się w zagadnienie znalazłem dość tanie chłodnicę do chłodni z firmy Rivacold , wiem ze potrzebuje chłodnicę o minimum 1KW wydajności aby schłodziła mi pokój do 13 Stopni i teraz pytanie jeśli jednostka zewnętrzna będzie o mocy 2KW to czy jak to połączę to nic się nie uszkodzi ze względu na różnice w pojemnościach ?
poniżej linki do podzespołów jakie chce połączyć:
http://www.heronhill.co.uk/downloads/pdf/pdf628.pdf - jednostka zewnętrzna
http://www.sklep.gastrocold.pl/oferta,31...30_ED.html - chłodnica
jeśli jest to złe zestawienie to sugestie mile widziane.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi .
https://SecreLocal.com - Where To Local Girls - No Selfie - Anonymous Casual Dating - Live Dating Chat
  2015-03-31, 18:38:38
Taka chłodnica nie schłodzisz pokoju nawet o 1 stopien a poza tym chłodnica musi byc wydajniejsza niz agregat w tym przypadku.
Po co ci w pokoju 13 stopni i jakie ma wymiary?
damiankrolikowski
  2015-03-31, 19:23:26
LindaCipGX
Pokój ma 30 m3 pojemności poniżej poziomu ziemii
A czemu nie schłodzi nawet o stopień ?
  2015-04-01, 05:39:02
Pokoj ma nie izolowane sciany, sufit, podłoge wiec zeby go schłodzic potrzebujesz odpowiedniej mocy chłodniczej, mysle ze 3kW powinno wystarczyc wiec chłodnica powinna byc o mocy około 4,2kW
damiankrolikowski
  2015-04-01, 11:18:54
LindaCipGX
dziękuje za podpowiedz
możesz wyjaśnić dlaczego jednostka zewnętrzna powinna być mniejsza bądź równa jednostce wewnętrznej ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-01, 11:19:33 przez damiankrolikowski.)
  2015-04-01, 14:29:31
Wszystkie elementy układu muszą być tak dobrane żeby było odpowiednie przegrzanie i efekt chłodzenia w postaci zadanej temperatury!
Do tego TZR z odpowiedniej wielkości dyszą itd itp cała teoria chłodnictwa!Smile
  2015-04-01, 19:25:16
miezala5 napisał(a):Wszystkie elementy układu muszą być tak dobrane żeby było odpowiednie przegrzanie i efekt chłodzenia w postaci zadanej temperatury!
Ot cała teoria Wink
Panie Królikowski, bądźmy poważni z wieloletniego doświadczenia powiem że chytry dwa razy traci. Istnieją firmy które wykonują tego rodzaju usługi. Nie dajmy się zwariować. Przecież Pana na to stać. Polska Patologia.
pmisiek
  2015-06-28, 15:03:00
Udało się zrealizować ten projekt ? Na jakich urządzeniach i jakie koszty ?
Z góry dzięki za odp Smile
