fujitsu airstage
10 Odpowiedzi, 6900 Wyświetleń
irroda
  2015-04-01, 00:59:09
witam, czy w tych jednostkach zewnętrznych ma znaczenie kolejność faz, byłem zobaczyć w czym rzecz, filtr świeci cały czas, i mruga 15 i 9 co świadczy o błędzie jednostki zewnętrznej, dalszej diagnozy nie podejmowałem z uwagi na brak dokumentacji, ale wiem, że wcześniej robiono cos przy prądzie i ciekawi mnie czy w fujitsu kolejność faz ma znaczenie ? bo to może cała awaria będzie i wystarczy, że miernika użyję ?
W lg kolejność niema znaczenia, a tu w fujitsu chyba tym bardziej nie, ale chciałem dopytać znawców fujitsu.
  2015-04-01, 05:20:48
Kazde urzadzenie elktryczne zasilane 3x400V powinno byc zasilone zgodnie ze sztyuka elektryczna czyli zgodnie z kolejnoscia faz.
ARGUS
  2015-04-01, 08:25:58
Jak najbardziej ma znaczenie, układ nie wystartuje dopóki nie "sfazujesz" zasilania.
  2015-04-01, 09:27:35
radekklimat napisał(a):Kazde urzadzenie elktryczne zasilane 3x400V powinno byc zasilone zgodnie ze sztyuka elektryczna czyli zgodnie z kolejnoscia faz.
Nie prawda. Tak było drzewiej, gdy nie było elektroniki mocy.
Czy podłączając zasilanie falownika 3f zwracasz uwagę na kolejność faz???
Kolejność faz jest ważna tylko dla silników zasilanych bezpośrednio przez stycznik i to dla takich urządzeń gdy kierunek wirowania jest istotny.
Nie znalazłem dokumentacji - trzeba się zalogować, ale z marketingowych opisów i logiki (to jest VRV!) wynika że są to urządzenia "inverterowe", cokolwiek miało by to znaczyć, bo to słowo wytrych dla marketingowców.
Wniosek: Jest regulacja prędkości obrotowej silników sprężarek, więc kolejność faz jest obojętna.
ARGUS
  2015-04-02, 11:45:28
radekklimat napisał(a):Nie znalazłem dokumentacji - trzeba się zalogować, ale z marketingowych opisów i logiki (to jest VRV!) wynika że są to urządzenia "inverterowe", cokolwiek miało by to znaczyć, bo to słowo wytrych dla marketingowców.
Kod błędu: 6 1.5
Szczegóły błędu: Błąd kolejności faz. Rozłączenie przewodu fazowego.
aras
  2015-04-02, 16:19:55
ARGUS napisał(a):Kod błędu: 6 1.5
Jak to mówią szach i mat. Big Grin
irroda
  2015-04-03, 08:54:00
Dzięki za info, po świętach podjadę z miernikiem i "sfazuję" , dam znać czy to będzie to.
simi7
  2015-04-06, 19:50:01
Witam co ma kolejność faz do serwisu puknij się, japońce na pilocie naściennym wymuszają serwis, no i dobrze tylko musisz kody znać.
irroda
  2015-04-13, 18:34:15
simi sam się puknij, ustaliłem kolejność faz i maszyna śmiga bez problemu. Dzięki
joker
  2015-04-13, 18:45:28
Remont na obiekcie Smile
